Китайматик сделать блютуз
Доработал прошивку до вполне вменяемого состояния. Беглое тестирование показало что почти не уступает оригинальной версии. Рекомендуется к использованию.
  • sketch_aug5a_copy_20250808171846.zip
    1,4 КБ · Просмотры: 34
  • Лайк(+1)
Реакции: AVA
А можно сделать прошивку соответственно этой схеме ?
    229,6 КБ · Просмотры: 40
Есть прошивка под утилиту flash_download_tool?
выкладываю прошивку в бинарном виде. заливать примерно так:
esptool.py write_flash \\
--flash_mode dio \\
--flash_freq 40m \\
--flash_size detect \\
0x1000 bootloader.bin \\
0x8000 partitions.bin \\
0x10000 app.bin \\
0x100000 data.bin
  • esp32.esp32.node32s.zip
    5 МБ · Просмотры: 32
  • Лайк(+1)
Реакции: AVA
--flash_mode dio \\
--flash_freq 40m \\
0x10000 app.bin \\
0x100000 data.bin
Что так много файлов
прошивка разбита на куски. так выдает ардуино IDE. поэтому и приложил инструкцию как оно примерно заливается. разобраться с именами думаю можно, перед расширением указано
Еще одна оптимизация прошивки. Хотел так сделать изначально но глупый ИИ отговорил. Сколько раз уже убеждался что ему нельзя верить! Теперь потребление в режиме ожидания 50 ма, при полной загрузке 135-140 ма. раньше было 70-80 в режиме ожидания и 155-160 под нагрузкой.
    1,4 КБ · Просмотры: 22
Подскажите, конденсатор обязательно ставить? Попадаются схемы где его нет, только резистор на 10 ком.
Я не ставил, только резистор на 10 ком, всё прекрасно работает
