Китайский sm2pro cтоит ли брать его
Ребята подскажите пожалуйста. Китайский сканматик будет работать с комбилоудер оригинал. Нужно прошить Весту. Модуль м86 есть.
Будет. Не парься. У самого такая связка и все работает.
Думаю зависит от того какого качества китаец.
Спасибо большое буду пробовать.
Подскажите пожалуйста, M&D flach правда что блокирует SM2 китайский. Или это не правда и все будет работать.
У меня валит м 86 ваз через диагностику. На столе норм шьет
Та же самая ситуация и с MotorLoader, я один раз через розетку попробовал, на полтора часа процесс затянулся, а по результату ЭБУ перестал работать. Повторная прошивка напрямую к ЭБУ всё исправила. Для себя сделал вывод, прошивка через розетку, для лентяев, с непонятным результатом на выходе.
Работаю с ними ори (Комбик-СМ Pro).Ни разу не было проблем по розетке.Ни с ВАЗ,ни с Ителмой.
У меня ориг см2 тоже м86 не валил через розетку. Но он в ремонте. Потому пока рисовым пользую. Может кто знает как его доработать чтобы м86 не валил?
Я долго плясал с бубном вокруг Китайматика 2 про и МДфлешера, на столе сделал подключение по ОБД и пробовал прошивать запасной блок.
Валит блок, чтобы не делал, и трансиверы менял и напряжение повышал. В машине валит не только блок но и приборку, надо клемму сбрасывать.
Нашел совсем оригинальные трансиверы, потом перепаяю, попробую ради интереса.
А М86 через ОБД шью через загрузчик М86Loader, он шьёт и Китайматиком, и Чиплодырем, и Опенпортом, и Мангустом вообще без проблем.
Мотор лоадер пробовал на столе через ОБД, бывает что ошибку пишет посте старта, но если запустить еще раз, то прошивка идет, 7 минут.
На машине не пробовал.
CTM TOOL нужно брать
Нашел в одном магазине на алике (BestOBD2 Store) китайматик с "Golden PCB" на 20 баксов дороже обычного. Кто знает, в чем отличие?
    402,9 КБ · Просмотры: 27
И еще вопрос - хочу взять китайматик в основном для диагностики Тойот, но и параллельно пробовать шить блоки. Больше всего интересует, потянет ли он Prado150/Hilux 2.4/2.8 дизель 2018+?
Вместо сканматика лучше пцтулс насколько мне подсказали, буду пробовать, но с оригой было бы безопаснее
Взял китайца из последних ревизий на Авито вместе с 67 в 1 пцм, за свои деньги норм . Отбился буквально с первого авто на отшивке сажевого.
Плюс диагностика , отлично работает с xentry, canclip, techstream, odis ну и то что заявлено в родном ПО 21.22
Не пожалел ни разу.
Всем привет.
Думаю купить sm2pro китайский на первое время.
Как считате , нормальная ли это затея?
Чисто первое время им поработать
Стоит ли брать его , или же лучше не рисковать?
Если стоят кан ресиверы ори то шьёт, в моем случае было что бенч кабель не давал считать прошивку хотя индефикацию проходил, удалил в бенч кабеле резистор между Кан L и Кан H читать и писать стал на ура , но только на прошивке 1.21.22 на 1.21.32 даже идефикацию не проходит
