Клонирование блоков
У SVEDIT есть модель.
Образно...
Еепром - замок
В ОТР ключ
ОТР не переписывается (почти)
Если записать еепром в другой блок, - ключ из него не подойдет.
Нужно распаковать по старому ключу и упаковать по новому.
Привет Я подключал блок EDC17C64 и перепутал плюс и минус блок больше не выходит на связь заказал подержанный такой же можно бкап просто залить и авто заведется или нужно что-то делать. Спасибо
Может, соизволите , для начала, прочитать то, что написано выше ?..
Я верю что ты больше знаеш а помочь жаба?
Грубить не стоит, может "ответка" прилететь.
В теме все разжевано.
На Ваш вопрос в полной мере дан ответ.
Лень читать ?
Скажи же где смотреть умник
зачем хамить, на самом деле тут уже все рассказали, на пару постов выше уже описали полный процесс и даже необходимое оборудование. Конкретно по вашему вопросу как вы вычитаете данные со старого блока если он не выходит на связь. Вам нужно вычитать донор и выложить на форум в подходящий раздел там дальше вам объяснят как правильно действовать конкретно в вашем случае. Вероятнее всего вам надо будет подбирать подходящий софт возможно даже в связке с еепром и делать блок под привязку а потом уже вязать его на машине. По вагам не очень шарю, но знаю сто там даже просто вычитать и записать (клонировать )не катит, есть сервисы для подготовки файлов или калибровщики имеют знания и программы
Извините всё читал что-бы потом не говорили а если Opel Vivaro EDC17c84 и из него залить на блог Renault Trafik EDC17c84 блоки идентичны или все равно надо зофты калибровщикам ? Машины тоже идентичны, почему ? Потому что детали все одни и теже .
Если блоки по HW идентичны, и нет привязки еепрома к OTP проца - копирование должно сработать. Иначе - не прокатит.
я опять извиняюсь что это HW ? Я сравнивал по номерам что стоят на блоках это имеете в виду я проста сам хочу прошить , конечно я начинающий с машинными блоками.
Вот фотки с блоков
    1,2 МБ · Просмотры: 27
    131 КБ · Просмотры: 25
HardWare (железо). В вашем случае скорей всего одинаковое. Пробуйте перелить в новый со старого флеш и еепром, сохранив с нового на всякий случай.
ну да я так и понял он на немецком так называется Hardware .Спасибо за инфу попробую
Собираю в голове полную картину потихоньку, и имею вопрос- вот, если мне нужно склонировать, например, блок EDC17CP04 от Audi Q7, я могу прочитать его флеш и еепром 71 модулем пцм. Этих данных будет достаточно для полного клонирования блока, учитывая данные иммо и всего прочего, для того чтоб я залил эти данные в другой такой блок, и авто завелось и работало без проблем?
И если да, то это действует и для других моделей блоков и модулей программ, или везде есть свои нюансы в клонировании блоков?
Доброго всем. Есть такое решение.
Могу помочь с клонированием эбу med17 и edc17
Судья по видео,хпрог3 может подготавливать файлы для клона!? На edc 17, ..
все верно. X-prog3 и pc adapter ом. я клонировал EDC17cp14. он же полноценно (safe не горит)) делает immo off.
работает с семейством блоков MEDC17
