Здравствуйте! У меня МК MC9S12XEQ512CAA маска 3M25J. В списке поддерживаемых XPROG (вер. 6.50) такой МК (модель/маска) присутствует. Есть единственный экземпляр оборудования (привод мотора на спец-машине) с живым МК, поэтому переживаем за его сохранность. До этого с XPROGом не работал. Подскажите, пожалуйста, вычитывание XPROGом памяти безопасно для МК? Могут быть какие-то подводные камни и нештатные ситуации? Для копирования в новый МК достаточно вычитать и записать области EEE, D-FLASH и P-FLASH?
Т.е. прям на плату подпаиваете провода от BDM-адаптера XPROGa? У МК поднимаете только ногу питания (VDDX2)?Стараюсь читать через штатный bdm ( с родной обвязкой . Отдельным от платы , питанием проца ) .
Питание МК вызваниваю до кренки( понижающего регулятора напряженя)=рядом обычно кондёр на массу фильтром стоит . Т.к. питание у МК не на одной ноге висит... , и обвязка в месте с кварцем запускает его(МК) полноценно !Спасибо за ответ!
А по поводу риска "окирпичивания" МК с которого считываем данные? Вероятно смертоубийство?
Прямой вход в задний проход МК , - использую крайне редко и , в крайних случаях = от безисходности .Спасибо за ответ!
За питание не переживаю – использую лабораторый БП с точным ограничением по току. Переживаю за сохранность задействованных областей памяти. Работа по bdm – это безопасно для МК? Сброс защиты МК с помощью XPROG (Reset MCU Security) не может его закирпичить? Правильно я понимаю, что адреса границ нужных областей памяти (EEE, D-FLASH и P-FLASH) XProg сам знает и определяет? Считанные области потом так же надо залить в новый читый МК и после этого установить защиту (Set MCU Security)? Спасибо!Питание МК вызваниваю до кренки( понижающего регулятора напряженя)=рядом обычно кондёр на массу фильтром стоит . Т.к. питание у МК не на одной ноге висит... , и обвязка в месте с кварцем запускает его(МК) полноценно !
Ефим, спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а где найти эту справку? Что-то по XPROGу очень мало документации. Яндекс/гугл мало что толкового по нему выдают. В идущих с XPROG pdf-ках по этой теме ничего не нашел.Рекомендую ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО , И ВДУМЧТВО ПЕРЕЧИТАТЬ СПРАВКУ xproga ,,ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ МК MOTOROLA ,,
При ближайшей возможности постараюсь выложить здесь .Ефим, спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а где найти эту справку? Что-то по XPROGу очень мало документации. Яндекс/гугл мало что толкового по нему выдают. В идущих с XPROG pdf-ках по этой теме ничего не нашел.
Спасибо!
Спасибо! Очень ждуПри ближайшей возможности постараюсь выложить здесь .
!!! Не ГРУЗИТ = РУГАЕТСЯ .не грузит архив - пишет слишком большой!!!!
