Captain1997
Доброго дня всем! VW passat CC 2011 г.в. Родной двигатель: 2.0 TSI CCTA, АКПП: DSG6 DQ250, АБС: 3C0 614 109 AF. Был заменен двигатель на 2.0 FSI BLR и заменен АБС блок на 3c0614109d от пассат б6. Проблемы: постоянно горит стоп сигналы, с приборки пропал значок зеленого ботинка, горит АБС и ЕСП на приборке, в ЭБУ двигателя имеется ошибка (p1649 008 отсутствие сообщении от блока АБС)
а так же в блоке АБС (Неверная модель автомобиля). До замены блока АБС сталкивался с кодировкой родного АБС блока (3C0 614 109 AF) все возможные кодировки пробовал но не исчезала ошибка "Не правильно кодирован блок управления" посоветовавшись с drsedoy поставили АБС блок от пассат б6 3c0614109d. Вроде кодировал правильно пропала ошибка в блоке АБС (Не правильно кодирован блок управления) и в блоке стояночного тормоза ошибки пропали (поставил кодировку 0021057)
Как решить проблему? Рад за любой совет
