Jonson2
- Возраст
- 62
Во первых, с праздником 23 Февраля поздравляю всю мужскую часть форума. Желаю здоровья, удачи и мирного неба над головой!
Речь пойдёт о машине Мерседес Вито в 638 кузове с двигателем М111.980, 2.3 л, бензан, АКПП.
Уткнулся в проблему. На приборной панели жёлтая маслёнка с надписью -2.0 л, красная маслёнка тоже горит. После включения зажигания долго пищит зуммер. Датчик давления отсутствует напрочь. Стоит датчик уровня масла. Провод с него приходит в блок Бош МЕ2.1, и блок видит изменение уровня (в ручную замыкал и размыкал контакт, наблюдая состояние в ННТ). Вопрос вот в чём. Почему приборка не видит изменение состояния датчика? Почему я не могу поменять значения одометра? Хотя значение, которое в данный момент отображается приборкой я в ННТ вижу. Пишет, что для Америки изменения не возможны. Приборка не родная? Вероятно... Может быть, кто-то сталкивался с такой ситуёвиной, или просто в курсе, как и что можно сделать, чтобы эти вещи изменить? Подскажите пожалуйста, буду рад любой помощи и очень благодарен...
Стар Диагностик имеется, Ксентри, ДАС, HHTWin установлены и работают.
З.Ы. Ещё не горит чек. Вообще не горит. Даже при вкл. зажигания. Светодиод цел. Отключен программно?? Это возможно??
