Конфигурация, привязка ЭУР , EPS Renault Arkana, Captur, Daster
Сканматик, елс27 китай, ренолинк,Елм327 усб ?
Здравствуйте!! Есть некий автомобиль, называется Аркана, все тоже самое как и у всех с разрядом аккумулятора, но после этого сделана перекодировка блока и все безуспешно, человек делал сначала удаленно, а потом получилось всё-таки в живую-тоже безуспешно, помогите !!! Что делать уже не знаю
Добрый день. Есть renault scenic 2019 год четвёртый после замены рулевой рейки машина не заводится. Есть renault ling кабель els27 можете помочь с адаптацией?
Привязка электроусилителя руля после просадки аккумулятора!
Здравствуйте как с вами связаться аркана надо сделать конфигурацию эур
Здравствуйте, как с Вами связаться?
Здравствуйте, Renault Kaptur 21 год.
после аварии висят ошибки проверьте систему стабилизации, авто работает эур работает. Калибровку датчика угла поворота руля не проходит.
Пытался делать дилер дилерском оборудовании безрезультатно. Я даже менял шлейф подрулевой.
Был момент после аварии ошибки висели машина ездила, в один момент ошибки пропали катался недели три без ошибок всё работало, потом просадка аккумулятора, снял зарядить поставил, ошибки повисли.
Maloy Krsk оперативно и качественно помог !​
Добрый день, такая же фигня, помогите, имею лаунч и сканматик
При калибровке датчика угла поворота руля в абс, выскакивает ошибка о не несоответствие условий, хотя все что написано выполнено. Кто-нибудь знает в чем причина может быть?
Приветствую! ответил в лс
Добрый день! Можно к вам обратиться? Рено Аркана 2019 год. Ночь машина стояла с снятой клеммой акб. После этого поехали на машине заморгал abs, загорелся руль, esp. Ошибка по датчику положения руля. Лаунчем датчик не обучается, пробовал. Renolinkom, та же история. Есть решение данной проблемы?
После просадки АКБ Рено Аркана 2020, появились ошибки проверьте рулевое управление, проверьте систему стабилизации. Ошибка dtc561855 при повороте руля угол не меняется. Сможете помочь удаленно?
Ответил в лс
