Коррекции двигателя h4m
александр13130
Установил гбо. Вот такие проблемы с коррекцией. Как повлиять? Или объяснить установщикам? Что им нужно сделать? Чтобы не было. Таких коррекций. Описание проблемы. При переходе на газ. Коррекция падает в-30. Долгосрочная коррекция накопилось-36. После прогрева двигателя. На холостых оборотах. Катка-срочная коррекция. + 20 + 30. При наборе скорости. Коллекция уходит в-40. В-50. На бензине. Коррекция кратковременная. + 30 + 40.
Отключить адаптацию в прошивке?
Пусть нормально газ настроят. Начнут с давления газа. Или замены форсунок
Так а на бензине какие коррекции?
Чем смотрите? Скрины, логи покажите
Если с газа переключиться на бензин. То долгосрочное естественно Остаётся в минусе. А краткосрочная Уходит в+. Назначение минуса., к примеру. Долгосрочная-30-краткосрочная. + 30.
-30+30 итого 0, значит ГБО настроен не правильно, врезка тоже может кривая, давление, диаметр жиклёров и тд...
Чем больше нажимаешь на педаль газа теб больше коррекция падает в минус это на гбо на бензине наоборот
Отдайте специалистам. Пусть разберутся в коррекции на бензине.
Ни один уважающий себя газовщик, неиспраную машину настраивать не будет
