Largus 21127 1.6 16 кл плохо заводится после стоянки i765le05
Sergi
Largus двигатель 21127 компрессия в норме, свечи меняны, катушки в норме, бензин свежий.
проблема в том что даже после непродолжительной стоянки 10-15 минут проблема с запуском, долго заводится, секунд 20 можно крутить, если газануть заводится быстрее.
Пробовал делать инициализацию, Мыли дроссель, стравливал давление бензина , отключал трубки от газовых форсунок, чтобы исключить негерметичность всех форсунок, отключал адсорбер. Не помогает.
При прокрутке искра есть сразу, импульс на форсунках есть сразу.
Попробовал загрузить программу от ледокола, там на запуске в +20° окружающей температуры открытие дросселя установлено на 6,5%(на обычной ~4%), на этой прошивке двигатель заводится без подготовки через 4-5 секунд, и сразу работает уверенно.
Что ещё можно проверить на этой машине?
Есть у кого-нибудь проверенная прошивка, с улучшенным запуском? i765le05 или i765le06
... чтобы исключить негерметичность всех форсунок, отключал адсорбер....
Адсорбер и течь форсунок - совсем разные вещи! Форсунки на стенд.
Температуру ДВС блок видит правильно?
Газ на машине установлен?
Прошивка скорей всего не при чем.
А, неправильн прочитал.
Газ перекрыть. Бензиновые форсунки на стенд.
Газ перекрывать пробовали.
С форсунками хорошая идея 👍
Подсос воздуха смотрите ещё дымогенераторой. Вокруг коллектора, и ВУТ.
Трубку редуктор-коллектор отключите пока тоже.
Гляньте мультипликатив какой накопился?
Сделайте сброс адаптации и поездить только на бензине день - два.
Тогда станет яснее, куда искать,
