Lifan solano 2 help отвязать иммобилайзер. , чем лучше это сделать?
блок ме 7.8.8, иммо отключается в мд флешер, далее на авто нужно отключить блок иммо и антенну,
считывается комбиком модулем BSL ST 10F27, предварительно модулем ме 7.9.7 отключив защиту, применяется тот же родной кабель к комбику что и на бош 7.9.7 январь 7.2, желательно разобрать блок (1 минута) и перепаять резистор как на фото, после программирования вернуть резистор на место, перепайка резистора со 105-й на 104-ю ногу, далее в авто после отключения блока иммо, и антенны, установить эбу (подключить), сканматиком сделать инициализацию и сброс эбу, адаптацию, авто готово к запуску.
В данных авто блок иммо блокирует бензонасос, если будет мигать значек иммо на панели значит вы не отключили блок иммо, процедура повторяется) так как блок иммо пропишет снова в эбу блокировку, а так же потеряет "ключи" распознание транспондера. на некоторых авто мигание ключика на приборке это норма!
    215,1 КБ · Просмотры: 14
