М74М 8кл. I532GV05 не могу подключится к блоку - Мотор Лоадер
Дополню
Делал под напругой 12.8в
  • Лайк(+1)
Реакции: Vas1
Подключился всё таки я по OBD через блок М86, но даёт только запись файла. Считал инденты но получается стоковой прошивки не смогу скачать. А нужен файл прошивки Е2. Подскажите пожалуйста как дальше поступить?
    1,2 МБ · Просмотры: 67
Если там структура как в М86 то есть риск похерить родной епром и потом придётся искать прошивку noimmo (хотя как работает мотор лоадер я не знаю, но наслышен про него).
Делал такой блок Мотор Лодарь, молекс выставляешь как М74 can, а в программе выбираешь М86 открытый. И все прошло хорошо
  • Лайк(+1)
Реакции: Vas1
Безуспешно по данному методу у автора темы.
Всем большое спасибо за рекомендации! Вообщем по факту получилось так: В той Гранте 2022 г. к которой не получилось подключится стоит блок М74М - Переходный "Антикризисный" и на данный момент лицензии на этот блок нет у Мотор Мастера. Другую Гранту того же года и той же комплектации Скан Мастер с адаптером Молекс подключил на Ура!!! Через блок М74Can, считывание файла около 10 мин., запись в районе 2х минут. Так что жду лицензии от Мотор Мастера на М74М)) Еще раз всем огромное спасибо!!
Кстати в Мотор Мастере открыл лицензию "EMS3120, EMS3125 - без доработки. Через ОБД считал, записал вообще без проблем Логан 2021 г. 8 кл.)))
  • Лайк(+1)
Реакции: Vas1
I532GV05 8450111210 ВАЗ Гранта, 1.6 8V, 2022
Делал уже этот блок. Как М86, М74М не катит. Читать и писать Сканмастером строго 832кб, иначе кирпич. Сейчас такие блоки пошли на УАЗ Патриот,тоже делал. Комбиком лучше не лезть, переводит Эбу в режим загрузчика и не читает, авто кирпич. Сканмастер после Комбика с БУТ режима блок не выводит, Сканматик в помощь. На днях коллеги плясали с бубном с таким ЭБУ.
Через ОБД считал и прошил как блок М86?
AriDanSon, Через М86 OBD протокол Сканмастер даёт только записать. Подключившемуся M74M блоку " Читать и писать Сканмастером строго 832кб, " каким образом это делать?
AriDanSon, Через М86 протокол Сканмастер даёт только записать. " Читать и писать Сканмастером строго 832кб, " каким образом это делать?
Можно считать 768кб, можно 832кб. Для корректной работы нужен 832кб.
832кб с областью Епрома, при записи можете выбрать записать только флеш 768кб. Я читаю 832кб, делаю прошивку, и записываю её обратно 832кб с Епромом, хрен знает чего ожидать от данного блока.
Очень интересно конечно, когда я подключался по ОБД как М86 блок, то кнопка считать у меня была не активна, а вот записать можно было.
Или у тебя сканмастер другой?
Давненько брал, он меня ещё ни разу не подводил.
