MAN-Cats II
Чтобы понимать, есть у нас такие ресурсы или нет
Манкатс - ресурс
Если есть присутствующие ошибки в едц, будет делать синхронизацию?
Да, если они не по связи блоков. Железо не отличается от указанного в вдф ?
Отличается только приборка - на неё ругался. Но поддержка сказала, что номер, который видит манкатс, это номер приборки и он соответствует номеру, который предлагает сканер. 7117 панель, а выбрали 6214 (вроде). Заказали переоборудование и после этого слетела привязка.
раньше работал в ниссан и там в консалте можно было поменять в файле конфиги номера блоков, для указания какую прошивку лить в блок. Здесь так же можно?
Так Вы его и не привяжете теперь. После заказали переоборудование, на неверный конфиг. Теперь , после манкатс3 , второй не имеет доступа к вдф.
Вторым кастом после образования пары третьим ничего не сделаете. Только читать флеш, и руками править вдф во флеши.
Больше ничего не сделаете.
Я и так много сказал)))
Дальше ждём статуса от Администрации )
Привет, народ!
Подскажите, люди добрые, заменили edc и при его программировании в манкатсе2 вываливаются все блоки, ставлю галочку только на edc, но всё равно обрабатываются все блоки, блин. И из-за ошибок в паре этих блоков не программируется edc.
Как сделать так, чтоб как на картинках был выбор только edc и ffr?) Уже весь манкатс истыкал, нигде нет хоть примерных настроек. Удалял все блоки, кроме edc и ffr, в man editore. Но они всё равно вываливаются(
Разобрался. Этот Man EOL как-то через жопу файлы сохраняет.
Здравствуйте! Для работы с mancats2 нужен адаптер DPA5? Сканматик не дает память всех блоков прочитать вываливается ошибка.
Так и не понял как файлы конфигурации из авто вычитывать?
Это сборка кривая или старая. Новых блоков не знает.
Ну да. Старая взял на автопрогсе. Поизучать. Ну у нас и МАН-ы не новые.
он видит нормально до 14 года , при условии , что РТМ не обновлялся
Если обновили - тогда не увидит
