Ман тга проблема с ебс
Да не успел отписаться фишка на гене отошла
Доброго времени всем!
Подскажите,как то можно подключиться к модулятору ведущей оси на мане тга?
Блок EBS2.3 Knorr, модулятор тоже Knorr.
ошибка в блоке EBS:
DTC_3241 (Модулятор оси, задняя ось, программное обеспечение для блока управления)
Старый модулятор попал под воздействие влаги,дефектацию по плате ещё не делал. Владелец машины поставил Б/У заказывал где не смогу ответить. Но кто то ему сказал,что ранее этот модулятор стаял на мерине,но это с его слов.
К прицепам подключался,делал ввод в эксплуатацию (перенос данных со старого модулятора), а тут не пойму возможно ли отдельно на столе к модулятору подключиться от ведущей оси или нет и меняется софтина,шьются ли они вообще. Подскажите кто знает,или направьте в нужном направлении. Шильдик с модулятора от донора пока вне доступа,завтра ребята седло снимут,проверю что там.
Отключается или нет питание от модуля с этой ошибкой,не скажу,не проверял,но вероятнее всего да.
VIN:WMAH05ZZ34M386397 на всякий случай...
Напрямую можно джалтестом с переходником. Более никак. Модулятор вероятно не подходит никак от мерса
И в софте там править бесполезно, работать вообще ничего не будет. Пусть заказывает модулятор по ориг номеру
Спасибо за быстрый ответ вам...завтра тогда доберусь до него и гляну шильдик,что вообще он заказал и поставил.
Но визуально при замене слесарь отличий не нашёл между ними.
И ещё вопрос не большой,в этой теме можно будет обсуждать восстановление платы старого модуля?
я его вскрыл и глянул бегло,некоторые детали смд отгнили полностью и нет возможности их идентифицировать.Возможно у кого то есть фото плат.
Визуально одинаковые они,
Доброго времени !
Сверил номера на старом,что стоял и на доноре - совпадают.
В спец.функциях по Knorr EBS 5 есть утилита по снятию аварийного режима, в Knorr EBS2.2-2.3 нет её,по крайней мере не нашёл. Отключил акб от машины на три часа и после подключения подключился вновь подключился к машине,ошибки стираются! То есть если вчера я их не мог удалить,они сразу появлялись,то сегодня после снятия акб они удаляются и пока не выключить зажигания на 10 сек. они не появляются.Пробовали прокатится после удаления ошибок,в параметрах только скорость переднего правого колеса,с остальных данных нет,по давлению показания только с передних модуляторов,с заднего нет.Тест исполнительных механизмов проходит только с передними модуляторами,задние не принимают команды.Но и ошибок нет,пока не выключить зажигания более чем на 10 секунд. В общем разница только в том,что вчера не удалялась ошибки,а сегодня удаляется. Код ошибки такой же.
Вопрос,если проверю датчики абс,восстановлю,либо поменяю,После сброшу ошибки и при тестовом заезде получится ли оживить модулятор? Или копать в другом направлении? Подключался как из под марки МАН,так и на прямую к блоку EBS через диагностику Knorr.Ошибка таже,результат тот же...Просто с такой ошибкой столкнулся в первые и при не исправных датчиках абс тесты подуляторы отрабатывают,а этот нет и по давлению тишина,нагрузку на ось тоже не видит.
Доброго времени !
Осцилографам посмотри для начала по кан шине приходит с модуля что нибудь?
Номер у тебя по кнору совпадает. По ман у, не совпадает
Смысла нет, кан, не кан, блок управления видит модулятор, и видит что он не подходит!
Уже смотрел,при включении зажигания по шине сигналы идут,но шину не разрывал,не скажу от EBS они или от модулятора...К стати спасибо вам за идею,нужно накинуть питание и глянуть идёт ли что с самого модулятора с отключенной шиной...Нагрузить кан надо будет сопротивлением,или так проверить?
Ну ладно, пробуйте)))) потом привезите модулятор от мана и будет счастье)
как точно убедится по шильдику или ещё как то,что модулятор не тот? Просто владелец уверяет,заказали такой же,что и стоял.
нужно как то аргументировать мне этот момент владельцу машины,или код ошибки этот специфичный и есть аргумент? он уверен,что модулятор пришел такой же...
Модулятор у вас по номеру кнорр совпадает только, они разные. Это как сам блок управления EBS, Кноррр, он и есть кнорр, но ставится на вольво, рено, ман и номера разные. Есть блок управления двигателем, он вроде бош для мана, но внутреннее ПО разное для каждого вида моторов
Дайте номер, который вы говорите идентичный
Ищите по этим номерам
    4,4 МБ · Просмотры: 11
Да, только эбу двс можно прошить,сменить прошивку,а эту заразу почему то нет.
