Ман тга проблема с ебс
Или они только внешне похожи,а по железу платы отличаются?
Хорошо,если они одинаковые ,а отличаются только ПО,с родного модулятора камень перекинуть,память...станет он родным?
Про это не скажу, не в курсе.
Вот клиенту покажите
    6,6 МБ · Просмотры: 26
Если ревизия плат одинаковая,перекидка вот этих двух камней решит проблему с прошивкой?
конечно если они живые на родном.
    113,5 КБ · Просмотры: 19
Дай вин авто и номер "нового" модулятора
Выше есть вин, чуть ниже есть номер модулятора, который можно установить. Номер у ТС я так понимаю имеется только по Knorr.
Если бьет ошибку по не соответствию ПО на задний модулятор, то проводка в норме. Ставь нужный модулятор ( там в вабко номере последние цифры должны быть 017, если диагностика идет с блоком ебс 2.3. Блоки с вольво , рено и скании не подходят по фишкам,а также по ПО. Шьется только сам блок ебс, а не модуляторы. Это как на моторе попробовать прошить нокс.
Вин выше скинул уже, а номер модулятора,, донора,, скажу и разберу для ремонта только после когда машина приедет,в рейс ушла...
Нет внешне он один в один,и конектора с надписями по выходу стоят такие же,но возможно он зашит под четыре датчика абс,под две оси. Номерацию сверяли сам владелец с водителем,но они не переписали,ни с фотографировали его. Хотел сам это сделать,но уже собрал седло слесарь, машину отправить в рейс. До следующего раза. Пока по воюем со старым,родным, который на фото выше.
Обвязка по процессорам живая, контроллер питания на них тоже. Сопротивление на кондерах питания микроконтроллеров порядка 3-4 Ом,не уверен пока,но по видимому им хана. Для такого слабенького микроконтроллера,пусть их два на питании висит,маловато сопротивление. На столе ещё не запускал...
С с подменой микроконтроллеров ничего не получилось,на родном блоке что пострадал от воды,в КЗ один из камней. Отпаял его и КЗ ушло, второй жив,кварц 10 мГерц гинер. Я так понимаю модуляторы на Ман эти идут как на одну ось,так и на две. Кодируются видимо через блок EBS,по этому два одинаковых микроконтроллера стоит. Память у них внутренняя. Прохожие микроконтроллеры из серии saf500 стоят на старых январях и микасах. Но в обвязке на этом модуляторе нет микросхемы Кляйн /Rx TX,стоит Can/Rx TX.
3043345 Can-общий для обеих МК
SAF C515C-8EM сами МК.​
Если у кого-то есть не исправный модулятор для этого Мана,но с рабочими МК,готов приобрести.
