Питание подаётся при включении зажигания, происходит обмен информацией между модулятором и блоком управления, если информации нет, блок снимает питание с модулятора
Посмотри фото там бедаПитание подаётся при включении зажигания, происходит обмен информацией между модулятором и блоком управления, если информации нет, блок снимает питание с модулятора
Как раз с этого модуля и началосьАаааа
Ну если так, то все понятно
Стоит или нет открывать крышку модуля?Ааааа
Если здесьв разьеме окись и какая то беда то я думаю и там надо на плату посмотретьЕсли понимаешь в этом, то открой, если есть чем ремонтировать
Можно как нибудь отцепить шлейф от модуля?Если понимаешь в этом, то открой, если есть чем ремонтировать
Да все уже, все исправили дядька довольный.Просто отпаивается. Не перегревать.
Спасибо.контактная система
уплотнения
You must be registered for see linksYou must be registered for see links
