Маз где обд и эбу?
  • Автор темы Автор темы dimon_el
Думаю это из-за того что спецтехника, с завода может было всё на своих местах, а после переделки всё похерили.
Нужно найти, смотреть по шнурам может где примотали, такое бывает. И сканматик 2 за десять минут ограничение снимет.
Один пожарник попадался,хвосты на разъем весят а самого разъема небыло,обрезаны под корень(наверное на бартер стащили).
Смотри внимательно,они будут в куче(синий,красный и три кановских-розовые).На двух мазах разьемы были маторника каминц,с правой стороны в шлейфе ЭБУ под кабиной.
А это случаем не он? На зубренке 14 года также было, все облазил, а потом попробовал через такой разъём все гуд. А с начала думал что это АБС
Шнур со сканматом шёл.
Нет это не он.Раз не можеш найти шину, то распиновок в инете этих мозгов полно,смотри и подключайся.
А то ты так до пенсии гадать будеш.
Доброго времени суток МАЗ 6430 ДВС weichen не подскажите где находится раза диагностики и как он выглядит.
Диагностики чего?
По середине торпедо и справа внизу
круглый на 4 пина? Если не трудно его риспиновку можно sm2pro его не видит там на двух пинах питание на одном 4.6v и один пустой зарание благодарю
4.6 не может быть диагностикой. Если к линия, то она должна быть приблизительно равна напряжению питания авто, чуть меньше.
1,2 питание 8, 10 к линия abs, ecas. Но это не точно. Зависит от комплектации. Abs может быть и на can в obd.
