MUT3. Mitsubishi MUT-3 SE с Scanmatik БЕСПЛАТНО Мне удалось заставить мой Сканматик работать с MUT-3 SE! - Я думаю, что такое же решение будет работа
Установил MUT согласно инструкции. Реестр подправил. Ноут Lenovo T420, Win 10, 64bit. Scanmatik 2 PRO ( ори ).
Авто Mitsubishi L200 2019 год, 4N15 ( 2,4 дизель ).
VIN не определяет. Ввожу руками VIN. Ошибки не читает - блоки не видит ( NC ).
Достал старенький ASUS. Уcтановил чистую Win 7x32. Установил MUT, дрова VCI ( из папки ) и сканматик. Поправил реестр.
Результата нет. Не видит авто, и всё тут.
Есть ещё какие-то варианты? Может драйвер какой нужен специальный?
И в дополнение... При попытке считывания кодов неисправностей на сканматике подмаргивает светодиод - значит обмен данными происходит?
Autel MaxiSys MS906 Pro видит этот авто нормально, и VIN автоматом считывает - значит с самим авто всё в порядке.
И вопрос - обновление прошивки блока SRS этой версией MUT - III можно сделать? Висит ошибка по напряжению на конденсаторе. Был тех.сервис бюллетень по ошибке DTC B1479. По отзывной дилер менял прошивку в блоке SRS. и тем решалось...
В этой теме посмотрите. У меня получилось что программа видит сканматик.
Если не разберешься, маякни, завтра заскриню свой реестр
добрый день, я в этом деле чайник по возможности сильно не ругайте:) можете сделать скриншот реестра?
И еще один вопрос в данных пунктах ни чего не понял о каких о каких конфигурациях идет речь можно по подробней рассказать о чем речь :
в Bosch - RNM-VI - измените ConfigApplication и FunctionLibrary на те, которые вы получили под Scanmatik - SM2 USB
В PassThruSupport.05.00 в Bosch - RNM-VI - измените ConfigApplication и FunctionLibrary на те, которые вы получили в Scanmatik - SM2 USB.
За ранее извиняюсь возможно за глупые вопросы, и огромное спасибо за будущий ответ:)
пост #11 данной ветки - человек дал ссылку на скрины реестра
спасибо за ответ, внимательно прочитал и все изменил!
Остался один вопрос версию мута скинули SEW23061 , а в описании написано будет работать с версией 21061 и 22030 или уже работает с новой версией?
У меня не заработало не на одном из пяти ноутбуков, под разными системами с разной разрядностью - устанавливал Windows с нуля, чтобы не было подозрений . На Win XP поставить не получилось - не встали драйвера на Bosch. Возможно я ошибаюсь. но похоже, раз выложили информацию именно по этой версии, и у кого-то даже работает, значит должно работать.
Ошибок на связь с VCI нету, при попытке подключения к авто сканматик помаргивает светодиодом. но не VIN, ни ошибки не читает. Но за то есть другой результат... После нескольких попыток подключения, практически во всех блоках повисли ошибки по тайм ауту CAN шины, и появилась не удаляемая ошибка в ABS С1346. что согласно мануалу означает, что слетела калибровка датчика тормоза/ручника. Пока сильно не погружался в описание ошибки. но с экспериментами завязал.
спасибо за ответ, случайно ссылки на версию 22030 нет?
подключали сканматик или китайский свисток?
Evgeniy10, тут выше писали про другую тему привязке через подмену папки, через такой вариант не получилось?
Подключал сканматик 2 про оригинальный. Вопрос не в том что программа MUT не видит сканматик, как раз видит, и блоки пытается опрашивать. Но нет коннекта - то есть, как будто блоки управления авто не отвечают, хотя сканер AUTEL читает всё и вся на этом авто. Возможно что-то не так с протоколами или что-то ещё...
На эксперименты было потрачено слишком много времени - более 4-х дней. Я пас. Проще купить рабочий прибор. Желательно официальный, с поддержкой обновлений. Очень давно такой был, точнее есть и сейчас, но включается очень редко. Голова привязана к софту, софт к железу ноутбука. Ноут состарился/падал/неоднократно подвергался другим негативным воздействиям и начал включаться по настроению, а точнее уже практически даже не загружается.
У меня тоже сперва не получалось пока не переустановил винду, толи на 32 толи на 64 разрядную вин 7, не помню, просто у меня несколько ноутов под разные задачи и один для экспериментов, версия Мут та которая в начале темы, программа увидела все блоки, даже вариатор и доступы ко всем кодировкам, но мне надо было только датчики давление в шинах новые прописать, что и сделал без проблем, а потом что то закинул этот ноут с этой программой, лаунча для диагностики за глаза хватает
Пробовал 5 ноутбуков ( Toshiba C870, Lenovo G580, Lenovo T420, Acer Aspire и Asus - модель уже не помню, старенький, просится на переработку/мусорку ), ставил Win 7х32 и х64 и Win 10 с нуля. Пробовал с правкой реестра, с подменой папки Common ... Похоже - мне не везёт )))).
Заказал новый сканматик 2 про ( оригинал ), хотя и тот что есть работает - иногда прошивки ЭБУ через него гоняю ( когда авто не работает, и стоит тюн. Откатываю на сток для проверки. потом возвращаю тюн ). Как приедет. попробую ещё разок.
подружить мут со сканматиком получилось, но базы прошивок не видит, проверяю на машине прошивка блока акп стоит старая а новую для репрога не выдает
помимо самого мута нужно поставить ещё REWRITE ROM DATA. У кого китайматик скажите работает ли репрог через правку реестра или установку драйвера?
Спасибо автору топика, подключил сканматик к программе mut-3 se. Всё работает, операционка Win 11. На чистый (новый) системник сначала накатил mut-3 se, затем драйвер из папки VCI3 из пакета установочного диска, затем ПО сканматик, затем правил реестр. Могу сказать что нужно внимательно прописывать реестр, с первого раза у меня не получилось. Если сравнивать подключение через интерфейс MUT-III (железо) к программе MUT-III то различия не существенные, кодировал етакс, заливал прошивки в блоки и прочее, работает. Сам интерфейс сканматик не дешовый, как перейти на китайматик ( здесь узнал, что клон сканматика) или иной дешовый интерфейс J2534 было бы интересно.
И да, после всех правок реестра интерфейс сканматик продолжает работать со своей программой.
Добрый вечер.
Больше не пытались подружить?
у меня аналогичная проблема, китайматик пытается читать (промаргивают светодиоды), но дальше выдает ошибку по таймауту. Тоже потратил уже в сумме неделю, пробовал и под виртуалками, и на голом железе с разными ноутами, под разынми ОС, все тщетно.
Сегодня снова вернулся к установке. Ставил MUT-3 PRG+PRU23061-00 отсюда - rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6511261 на виртуалку с win7 x64. Установил по очереди: VCI-3 из образа, драйвер для своей версии китайматика отсюда 2.21.22 - scanmatik.ru/about/news/4317/, поменял значения в реестре.
Единственное, чего удалось добиться, через MUT-3 на связь начал выходить блок АКПП. Остальные блоки пишут NC (not connected). Сегодня нашел эту тему, попробую вариант с заменой папки common, отпишусь.
    235,8 КБ · Просмотры: 40
Добрый вечер.
Поделюсь неким опытом. Программа MUT-III ( не путать с MUT-III SE) ставится на Win 7 без проблем. Работает как пришлепка к Интернет Эксплорер и через железо MUT-III ( О железе сканматика ни чего неизвестно). На более старших версиях Win 10-11 программа MUT-III не работает ( может работать под виртуалкой Win7 и опять же с железом MUT-III, сам ставил). Программа MUT-III SE как понял развитие MUT-III для работы на Win 10-11. Работает как с железом MUT-III, так и с железом Bosch если установить пакет VCI-3 из образа. Автор топика научил как железо Bosch сымитировать железом сканмататик, рабочая схема. Проблема видется так, натянуть китайматик до уровня сканматик.
