Не получается вычитать блок Lexus RX 200T 8AR-FTS PCM 46 модуль 76F0196/198/199/219 P5-CAN
Dimlerdim
Приветствую форумчан. Приехал данный авто на тюнинг. Подключаюсь - нет связи с ЭБУ. Ага! На авто установлена сигнализация Старлайн, переводим сигнализацию в сервисный режим - блок иденты отдаёт,
id_pcm.PNG ошибки показывает (ошибок 0), а читаться - ни в какую - "подключенный ЭБУ не соответствует выбранному". Но при этом, тем же 46 модулем 76F0199 GearBox P5-CAN спокойно даёт вычитать коробку (вычитанное на всякий случай прилепил). Теперь возникает несколько вопросов - кто чудит? Мой отлом Сканматика или КАН-шина с подключенной сигнализацией? Могу ли я этим (46) модулем по распиновке (найдена в хелпе PCM)
распиновка.PNG попробовать прочитать этот блок на столе? Если пробовать, то через OBD кабель или Boot/Bench кабель с автоматическим управлением питанием? Или даже пробовать не стоит - есть шанс завалить? В прилепленном архиве иденты BitBox и прошивка АКПП.
  • Lexus_RX200T.7z
    305,5 КБ · Просмотры: 2
Посмотреть вложение 200695 ошибки показывает (ошибок 0), а читаться - ни в какую - "подключенный ЭБУ не соответствует выбранному". Но при этом, тем же 46 модулем 76F0199 GearBox P5-CAN спокойно даёт вычитать коробку (вычитанное на всякий случай прилепил). Теперь возникает несколько вопросов - кто чудит? Мой отлом Сканматика или КАН-шина с подключенной сигнализацией? Могу ли я этим (46) модулем по распиновке (найдена в хелпе PCM)
Посмотреть вложение 200693 попробовать прочитать этот блок на столе? Если пробовать, то через OBD кабель или Boot/Bench кабель с автоматическим управлением питанием? Или даже пробовать не стоит - есть шанс завалить? В прилепленном архиве иденты BitBox и прошивка АКПП.
Здравствуйте, мануальное питание
