Решено! Поставил новый ЭБУ,включаю зажигание главное реле не срабатывает (не приходит минус с блока),скидываю колодку проверить питание все плюсы есть,а масса отсутствует,капаю дальше,нахожу отвалилившийся минус. Сейчас все работает даже на старом блоке(на нем плату почистил была довольно таки грязная).Видимо после того,как снял блок проверить цел ли он внутри,случайно сдёрнул провод на массу (там их две).
