Не выходит на диагностику ЗАЗ ШАНС
  • Автор темы Автор темы LbzSound
LbzSound
Всем доброго времени суток!
Приехал клиент на диагностику АКПП, авто заз шанс на моторе 1.4 экотек под управлением Delphi MT80. Подключится сканматиком не удалось, пишет: Превышено время отправки сообщения - неисправность линии связи или не вкл зажигание. Акпп так же не вышло на связь, вышел на связь только блок srs.
Нашел схему проверил от эбу мотора до диагностической колодки провода К линии, GMLINE, все ок! Снял эбу мотора, подключил на столе к сканматику на связь блок не выходит, пишет тоже самое...
Завтра попробую подключить эбу акпп на столе.
Может кто сталкивался с данной проблемой ? Может я что то не так делаю ?
