Eduard281192
Всем привет. В работе Солярис РБ 2012 года АКПП. Проблема следующая, ЭБУ и он же блок АКПП в одном корпусе не выходят на связь через обд разъем. При этом машина заводится, ездит, но в аварийном режиме. На приборке вместо выбранной передачи ничего не показывает и не работает тахометр. При этом блок АБС на связь выходит.
Этот авто уже приезжал на днях, была также проблема, но на связь ЭБУ выходил. Ошибки висели U0101 потеряна связь с tcm и u0001 выключение bus связи высокоскоростной линии (c-can).
Данный ЭБУ уже вскрывал и ремонтировал после небольшого залития года 2 назад. На днях опять его в скрыл, пропаял, почистил. Проездил день и история повторилась, но вот сейчас уже не выходит на связь.
Сопротивление по кан линии 115 ом, на ЭБУ по кан линии с отключенным разъемом 120ом. Не хочется сразу приговаривать ЭБУ, думаю, где ещё может крыться проблема
