Не хочет работать EcuFlash выдаёт ошибку
valeriy-777
Всех приветствую. Может кто-то подскажет , поменял ноутбук , установил EcuFlash и драйвер , теперь выдаёт ошибку. Раньше работал всё ок, сейчас оперативка виндовс 7.
    1,4 МБ · Просмотры: 43
    1,8 МБ · Просмотры: 45
Может не тем протоколом банально работаете? На 7ке экуфлеш нормально работает, вроде даже режим совместимости не ставил. Либо бутпин не работает по какой то причине.
Да всё тем протоколом делаю , на старом ноутбуке и на 7 всё нормально и чётко работало , после замены ноутбука не могу понять что не так
Проверил питание на бут-пин всё нормально подаётся
При установке ЕcuFlash выскакивала такая ошибка : Невозможно выполнить DPInst.ехе на имеющейся операционной системе
Драйвер , пишет работает нормально
    1,3 МБ · Просмотры: 6
Такая ошибка где то выскакивала, но оч давно, 2-3 года назад, еще на старом китайском шнурке и ломаном экуфлеше. Попробуйте переустановить экуфлеш и драйвера, заранее включив режим совместимости с виндовс хп в свойствах установочного файла. Но вообще по логу, тупо эбу молчит по какой то причине. Не поддерживается, не та распиновка и все в таком духе. Попадались старые митсу с мн7201, например. Или с 7202, тоже не получилось заставить с ними экуфлеш работать.
Посмотрел у себя , режим совместимости отключен. Включен запуск от имени администратора. И еще, прога не любит когда ее ставят в папку с русским именем, бывают глюки
Вроде заработало. Отключил электронную подпись драйверов в виндовс 7 , сделал запуск от имени администратора , совместимость с виндовс хр, поменял шнур к ноутбуку, и пока всё работает .
