Нет коннекта через с167 для считывания 29F400
alexanderkurtidi
Всем привет.
Имеем опелевский CID на процессоре SAK-С167CR-LM с внешней флешкой AM29F400BB в корпусе TSOP48.
Задача-считать- залить прошивку через к-линию. Вариант с выпайкой не рассматриваем, тк работа частая и старые устройства лишний раз греть не хочется. да и корпус TSOP48 паять так себе удовольствие.
Пробовал Galletto 1260, Piasini 4,3. есть еще комбик, к-таг, галета 54 (для этой задачи вроде как те же шарики, только в профиль).
Что делал: подавал все питания, бут пин на 104 ногу через резистор 1к перед подачей питания. Реакция есть, без бут пина на дисплее индикация, с/после бут пина черный экран до передергивания питания.
Далее нашел в хелпе к ктагу вариант с подачей бут на 106 ногу проца. Ничего не дало.
Сопротивление между землей и 104 ногой 12 МОм.
На диагностику по к линии через опком устройство отвечает- на связь выходит - так что вариант подключки можно исключить.
Какие еще варианты есть с этим процессором?
Так они по дырке читаются или на столе
все на столе, бут пин использую же.
Вообще инфы об этом нет. Все из рубрики эксперименты. Не хочется паять флеш.
Всем привет.
2 минуты сдуть флешь
Потом 10 минут ее на место ставить. На этот счет я все написал. Делали, знаем, ленимся, ищем другие методы.
Зачем паять, если можно не паять?
Зато надежно считал/записал, а так на поиски больше 10 минут уйдет)
да как сказать - по поводу надежности. устройства древние. От температуры уставшая память отъедет и "привет")
Вот немного не понятно. CID от Opel имеет K-Line?
Да. Он по can общается с головным устройством, а по к линии диагностится. На столе по к линии выходит на связь с диагностикой.
Всё решения по подключению к с167 я находил с подключением по к линии. Может есть по кан?
Тоже интересен этот вопрос. Сможете показать подключение диагностики по K-Line к CID и какой программой подключаетесь?
Начнем с того, что сид первого поколения (с серым разъемом).
В сером 32 пин разъеме:
1 и 32 земля (как оказалось без 32 включается, но на диагностику не выйдет)
4 и 5 питание 30ка и 15.
14 пин к линия.
Программа опкомм с одноименным адаптером
14 пин к линия.
Какую машину и год выпуска выбираете в программе?
2003 год, опель омега. Главное указать нужный пин в программе. На столе я подключаю 7 пин. В программе его же выбираю при подключении
