Нет подключения к ЭБУ Bosch MEG 17.9.12 через разъем OBDII
eugenesky
Доброго дня всем! Столкнулся со следующей проблемой:
Имеется автомобиль KIA CEED ED 2010 гв на АКПП. ЭБУ - ME(G) 17.9.12. Уже который день воюю с ней в попытках подключиться через китайматик (sm2pro) через софтину сканматик 2.21.21. Нет никакой связи с ЭБУ. Через отлом pcmflash инициализации так же нет. Подключение есть только к блоку ABS в софтине сканматика.
При этом всём, свободно подключаюсь через вай-фай адаптер с озона и вижу все блоки.
Пробовал подключаться китайматиком к сиду и солярису, у которых также стоит 17.9.12. Подключается моментально, прошивки читает.
Смотрел напряжение на 7 пине k-line OBD II - там при включенном зажигании 0 вольт. На соседнем 8 пине (ABS) 9 вольт с небольшим. На 16 пине 12 вольт есть.
Бывший владелец вырезал каталик и, возможно, шил там же, где и вырезал. Также стоит сигнализация с автозапуском. Могут ли эти моменты быть причиной НЕподключения? Куда копать? Заранее спасибо за помощь.
Делаю всё это с целью закинуть другую прошивку, т.к. машина не едет и при этом имеет катастрофический расход
На К-Line должно быть 12 вольт что то сожает линию
Скорее всего проблема в разъёме OBD II,
нет контакта.
Да на стол его кинь и подключи. Тем более китайматик и pcm есть а следовательно есть и кабель для подключения. Делов на 10 минут
Частенько бывают такие проблемы с машинами с доп.сигнализацией, усилителями, гбо и прочим. Я предпочитаю отключать все, что можно и делаю инициализацию. В таком случае все проходит без нареканий.
Открываем капот -> снимаем разъём с ЭБУ-> подключаемся «как угодно - разъёмом - проводами» читаем -пишем. Все)
Ну думаю минут 18 чтение, запись 1-2мин
Ну это Obd
Bench будет в разы быстрее)
Прочитанное нужно «анализировать» может дело и не в софте
Ну это Obd
Кинул на стол, считал флеш и еепром. Флеш считался буквально за минуту, прошивка новая залилась еще быстрее. Открыл хексом еепром и не нашел там вин номера. Из того, что можно разобрать, только версия калибровки GEDVA36CQS2-A000. Может до меня "набедокурили" в этом файле?
Надо будет попробовать
Вот ваш епром, сравнивайте со своим (но не вздумайте прошивать мой епром не имея 100% рабочего своего епрома).
