Осцилл покажет амплитуду управляющего импульса на форсунки и можно будет что то понять, а Ваше телодвижение про транзисторы сильно преждевременное, причину определите для начала. Наверное давление топлива не даёт открыться...........???
Срабатывание форсунок один раз при прокрутке колена похоже на блокировку иммо.Форсунки (2 штуки) поключал прямо у разъема эбу. Ее родные, от жигулей, от другого ниссана. Срабатывают один раз, при первом обороте коленвала. Потом всё, нехватает напряжения для открытия. Поэтому и спрашиваю какой можно подкинуть транзистор на каждую форсунку. Тразисторы которые находятся в жигулевских эбу не подходят, они управляются плюсом.
Может иммо отключили некорректно , можно было не отключать , а просто перепаять микросхему еепром с родного ЭБУ в донорскийИммо отключили, метки на месте, компрессия 10-11. Хотя пр чем здесь компрессия? И метки грм? Сканер прокрутки видит. Эбу при прокрутке включает бензонасос, искра есть. На эфире машина заводится, не надолго. У меня прблемма с управлением форсунок, оно есть, но его не хватает для открытия их.
Естьтам ведь нет иммо как я помню.
Датчик распредвала на ниссане работает только в оригинале, заменители не работают. Нужен осцил глянуть с датчика распредвала сигналДатчик колена в трамлере дает искру там 4 метки. А датчик распредвала дает сигнал в эбу на форсы. Копай в сторону датчика распреда с него сигнал не корректный возможно хозяева до тебя туда лазили или купили неисправный.
