Saibex
Так программы по всему интернету валяются бесплатноА не подскажешь где пин добыл на икстрейл?
Накачку не чем проверить.Накачку проверяли?
Есть или нет?
Есть или нет?
Вроде не сложно...Накачку не чем проверить.
Магнитола штатная, вроде шипит.А штатная магнитола или нет? Работает?
Значит накачка есть и код ключа (чипа) принят. Если не принимает, то постоянно моргает.один раз кратковременно моргнул
Исходя из того можно предложить что проблема в ЭБУ ?Значит накачка есть и код ключа (чипа) принят. Если не принимает, то постоянно моргает.
1 контакт это k-line там что должно быть?На первом контакте nats , если нет осцилла, хоть пробником светодиодным посмотрите, что есть при включении зажигания.
На приборной панели вообще не горит никогда и не горел вообще светодиод. Хозяин говорит даже когда машина ездила там ни чего не горелоПри включении зажигания светодиоды на пробнике должны поморгать. Имеется в виду пробник типа вилка в прикуриватель с двумя светодиодами красный и зелёный.
Нет не смотрел. Сегодня уже дома, завтра проверю. Что должен увидеть?Вы сигнал на первой ноге посмотрели? То, что хозюки говорят забейте и проверяйте то, что вам советуют. А то тупиковый вариант.
То, что хозюки говорят забейте . А то тупиковый вариант.
