• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Нива Тревел 2021 запуск на 600 оборотах
dabnd
Здравствуйте всем. Авто: нива тревел (2021г) 47т.км пробег, Е-газ, на компонентах Bosch. ЭБУ Bosch ME17.9.71
Проблема: Через раз запускается на 600 +/- оборотах (и на горячую и на холодную), может заглохнуть, может работать так очень долго, может сама выйти на нормальные обороты, если слегка нажать на педаль газа то все приходит в норму, УОЗ при этом скачет 0 и -0.8 градусов, на отключение датчиков (ДМРВ,ДК,ДПРВ,ДТОЖ,Педаль газа) не реагирует (продолжает работать на 600 оборотах, пробовал поочередно запускать и без этих датчиков все тоже самое). Дроссель пробовал ставить заведомо исправный никаких изменений. Давление в рампе измерял +/- 4. На подсос воздуха проверял. Чек не горит. Ошибок нет. Был у диагностов пока ни чего не нашли (подозревают дело в ЭБУ). Диагносты через программу пробовали прибавлять обороты (когда работает на 600) машина не реагирует, после нажатия на педаль газа - начала реагировать).
Началась проблема с момента покупки с пробегом 5т.км. Сначала была очень редкой может раз в неделю, затем все чаще. На пробеге в 40т.км установил турбину 0.5бара. были заменены: свечи, вв провода, форсунки, прошивка (изменений ни каких).
Может кто-то сталкивался.
Спасибо заранее.
