очередная газель отказывается нормально работать микас 11ет
надеюсь моторист не по меткам ставил распредвалы, а по транспортиру..... по меткам их нельзя выставить.
Уточню завтра.... А в двух словах - чего по меткам нельзя????
выставить фазы правильно.
ну и гидрики там гавно.
Возможно вы правы, у меня мало опыта с газелями, но значит всё впереди ...)))) Будем завтра копать - поглядим....
ГРМ выставлять исключительно по транспортиру, цепи на 40X-е в свое время ставил Чешские с разрезными звёздами, и ушёл со звездочек в натяжителе на башмаки - ИМХО лучший вариант для этих пепелацев.
Учтём)))) Спасибо...
Может кто подскажет? Метки выставлены в идеале.... Поменяли почти всё.... Проводку уже привезли под замену....))) Давление в районе 4 бар... Единственное показания на датчике коленвала 900Ом (новый) - на датчике распредвала 530 Ом -- Вопрос это нормально или нет?
не нормально. не нормально мерять сопротивление у датчика хола....
синхру хоть сними. без ослика в этих машинах нехрен делать.
говорили же что никаких меток. только транспортир.
Метки всё же наверное влияют - на качество работы....., тут полный п-ец - можно сказать она вообще не работает -полная опа... Там не дометок... Фотки выставленных меток могу попозже выложить ...
На счёт ослика - куплю чуток попозже....
Чудес не бывает! косяк значит есть и лежит не далеко!
Я вот думаю а если без ослика - в теории заменой датчиков фаз на заведомо рабочие....
таких не бывает. одни работают на одном двигателе но не работают на другом. другие только на одном. третьи почти работают. ДФ в принципе не нужен для ровной работы двигателя. отключи его. но без ослика не проверишь ничего ни в нем ни в ДК. да и вообще хренчего найдешь. коррекции по смеси какие? (в динамике, разумеется)
Когда мотор нагревается - все параметры в норме, с рабочего авто ставлю другой ЭБУ с прошивкой на евро2 на испытуемом стоит Е-0, чутка меняется в лучшую сторону. При отключении датчика ДМРВ - работает на холостых - стабильнее, при наборе оборотов - криво по любому, и при сбросе криво ... Что этому чюдо - надо не пойму... Мотор перетряхнули - кольца - клапана, фазы - свечи, насос - новый.... Массы на раме, на движке....
Скрины - это когда её всеми правдами и неправдами прогреешь, работает хоть как-то )))), может кто глянет?
    676,8 КБ · Просмотры: 28
    690,8 КБ · Просмотры: 24
    677,3 КБ · Просмотры: 21
    675,9 КБ · Просмотры: 27
мобильный опендиаг.... еще и скринами..... датастрим на то и стрим, что смотрится в динамике. ну и хотя бы с компа.
