Odis как подружить со сканматиком
  • Автор темы Автор темы Terskih31
Ребят,всем привет! Подскажите что происходит ? В общем настроил одис 14 и подключился к vw caravella 2018, через сканматик 2про... АКБ начал садиться и я подкинул зарядное. После этого связь с авто пропала.
P.s. проверил сканматик на КАМАЗе, всё работает. На ноуте переустановил программу сканматик заново вместе с драйверами. Ничего не помогло ?
Машина в защиту ушла скорее всего
как поебдил то расскажи, у меня такая же проблема, при установке галочки на зажигание не вычивает см3
Версию нормальную ставишь и все работает и инженерка и сервис шикарно
Рабочая версия одис сервис 7 и одис инжиниринг 12 . На них у меня эмуль работает.
Короче, у кого с одисами последних версий не срабатывает эмулятор зажигания, касаемо сканматика 2 pro (хоть орига, хоть клон) и сканматик 3. Долго время не мог понять в чём дело, что оригинальный прибор что китайский не запускал симулятор зажигания.
Так сложилось что все мои ноуты на процессорах AMD. На них эмулятор не срабатывал ни в какую хоть что делай.
Не то чтобы мне сильно нужны эти программы, нужно было в том году и остался чисто спортивный интерес. Никто толком не ответа точного не дал. У меня закрылась мысль, что он сработает только на процессорах intel, ведь у кого-то работает, а как кого то нет. Где-то проскакивал информация про производителя процессоров, но никто её подтвердит или опровергнуть не мог.
Сегодня мне попался ноутбук с процессором intel. Решил на нём попробовать запустить одис 17-23. Все мои догадки подтвердились, эмулятор зажигания на новых версиях odis (начиная с сервиса 23 и инжиниринга 17 и по нарастающей) будет работать только с процессорами intel. С AMD точно не работает. Возможно просто в моих процессорах не хватает какого-то набора инструкций, может на свежих процессорах такого и нет я не знаю.
Но сам факт, нюанс в процессоре.
Просто интересно, какой нужен набор инструкций чтобы зажигать эмулятор зажигания...
на amd не будет работать, на интале будет. У меня два ноута, один интел, второй амд.
Только мне это нормально никто не объяснил год назад. Все почему-то партизанят, кто разобрался. Думаю зато теперь, всем будет ясно и понятно.
А владельцы sm3 например могут написать производителю и пусть тот разбирается, это косяк не программы, это косяк драйвера.
подскажите, я правильно понимаю, что ничего работать не будет. пока дома устанавливаю. Чтоб раньше времени фолькцвагены не искать по округе.
СМ3 ори
СМ3 ори
Что вы имеете в виду, под словами "ничего работать не будет"
Что программа не корректно определяет сканмат.
Я так понял почерков не должно быть в выборе адаптера
К прочеркам вопросов нет, Так и должно быть. На первом скине есть кнопка подробно. Если её нажать и и программа покажет версию драйвера и всё такое то прибор работает.
А если нет, то в конфигурации сканматика уберите галочку эмулятор зажигания vag odis. И должно заработать.
С убранной галочкой поехало
Спасибо
К своему Фольксвагену 2011 года подключился. Даже рейку обновил.
К более свежей шкоде подключается так.
Подскажите пожалуйста в чем проблема
Либо просто выбрать правильный проект. Ваш вроде как sk37x
до меня наконец то дошло. У сеня в этом списке нет выбора проектов. буду загружать. Непонятно еще как фолькцваген свой обновил
А можно как-то обновить китайматик ?
