Openport 2.0 Драйверы Программы Инструкции Перепайка Доработка
Лучше купить оригинал сканматик 2про. Функционал больше
Интересно сканматик работает с Субару до 2005 года там k line и прошивку в теории можно слить обычным vag kkl ch340 самым дешевым шнурком, но на свой страх и риск гарантий нету что все будет хорошо , так вот вопрос есть такое оборудование которое не будет ломаться и будет мультемарочным и на разные поколения k line can
Mpps должен взять, и цена смешная
Для Mazda 6 GH "ошибка ключа"((
спасибо!!!
Купил по ссылке. Полдня провозился с установкой драйверов на 10, брал драйвера здесь же. После танцев с бубном установил. Решил проверить с блоком на столе. Подключил через Power Box c лабораторником. Начал проверять. Сначала Open Port пытался считать паспорт ЭБУ, потом погас и больше не гугу. Деньги китайцы вернули. Пытался развести на прошивку контроллера Open Port не получилось. Хотел перепрошить LCP 2368 с помощью Magic Flasch. Понял так, что ECUFlasch блокирует Open Port. Не стоит на клиентах такие эксперименты проводить. Уже много случаев таких было.Не стоит рекламировать, потому что не знаешь, когда выстрелит.Хочу ещё рисовый JLR попробовать, хотя можно Сканматиком (КТМ2000) работать, понадежней будет.
Я думаю проблема в дешевой копии. Есть хорошие копии которые не боятся интернета, но и цена у них не 2тр. А в районе 8тр и продаются они не на али.
Я думаю лучше всего купить оригинал за 18 т.р. с гарантией и работать без проблем. На тест брал, особо не надеялся, что за 1400р, что то стоящее получу.
Оригинал за 18(б/у скорее всего) есть смысл покупать если есть работа для него каждый день. А так хороший аналог работает не хуже. У меня больше года в синем корпусе и проблем нету.
Нет новый оригинал в ecutools за 18
Добрый день. Вопрос по китайскому опенпорту и скорости работы. Опенпорт медленнее китайматика? У меня опенпорт шьёт медленнее, чем у другого человека китайматик раз в 10 при прочих равных условиях (ЭБУ, прошивка). Это особенность опенпорта или проблемы с моим экземпляром/драйвером/usb?
быстро не значит надёжно
Но не так же, что китайматиком 8 минут, а портом 60 минут.
На драйве подсказали сигналку в сервисный перевести, 60 минут уменьшились до 40, но все равно как-то долго
По ссылке барахло продают. Даже дорожки не доходят до элементов.
    3,5 МБ · Просмотры: 75
И хороший клон работает на ори дровах с офф сайта и не боится интернета
