Openport 2.0 Драйверы Программы Инструкции Перепайка Доработка
купил китайский ор третьи сутки не могу установить дрова на этот гребаный фул чип . помогите
Была подобная проблема . Тыкал носом в папку C:\Program Files (x86)\OpenECU\OpenPort 2.0\drivers\openport 2.0\x64 не нходило драйвер. Скопировал путь до папки C:\Program Files (x86)\OpenECU включая вложенные папки драйвер установился. Windows 10
Доброго дня есть OpenPort 2.0 rev H Tactrix , все проверил по драйверам все ведёт корректно. есть авто lexus GS 300 2007г и программа на ноутбуке
Techstream . Но при коннекте с авто он не ведет датчики давления в шинах не может зачитать этот блок. таже при подключении к другим блокам может потерять соединение . можете подсказать куда смотреть ?​
У кого не ставится драйвер, нужно чтобы адаптер был подключён к пк и тогда устанавливать
Прошивка обновлена?
тестер определяется как вирус
Практически любой взломанный софт определяется как вирус. Для этого и прописано в инструкции отключить его, а лучше добавить в исключения сканирования папку Download и папку с установленным open port.
драйвер так и не хочет вставать 2 дня мучался
Отключи антивирусник и windows defender, отключи real time scan там же в дефендере, подключи адаптер open port, открой диспетчер файлов, нажми на новое появившееся устройство правой мышкой, обновить драйвер, в ручную, выбери путь к драйверу, диск c, program files x86 openport и установить
Подключаю китайский Openport на черной плате и ноль реакции, ни в диспетчере устройств не появляются новые вводные, ни индикаторы не загораются. Прошу подсказать, что делать. Питание приходит исправно, при нажатии на индикатор D10 пальцем, загорается синий индикатор - питание на плате есть.
Попробуй другой шнур
Приветствую! А у кого можно попросить утилиту для проверки j2534 из видео выше?
