Openport 2.0 (китай) - востановление после блокировки...
А мне интересно на каком камне оригинальный опенпорт идет. Имеются 2 китайских опенпорта на руках, один живой, другой рип. С оригой дел не имел, даже не видел ни разу. Но из имеющейся отрывочной информации, как я понял, оригинальный софт умеет обновлять прошивку оригинального опенпорта. Теперь вопрос: если софт обновляет прошивку, значит он ее где то берет, либо лежит где то в файлах софта, либо качает с сервера тактрикс. Если уж считать бинарник с чипа не представляется возможным, то попробую покопаться в оригинальном софте.
Софт серийный номер проверяет если в черном списке то стирает флеш
Для меня китайские Openport закрытая тема, потому что такую ненадёжную вещь нельзя использовать для задач чип-тюнингу, не столь уж много он стоит 140 баксов. Я сделал даже доработку, которую мастер из Ивантеевки выложил. Да он в программе j2534tester дал ошибку 9, как декларировал мастер типа официальный. Он и читал и писал на компе без Инета. Но после того как я его подключил к буку с Инетом, он потух. Достаточно два трупа и потраченного времени, чтобы понять, что это пустое.
Ну, погуглив немного, удалось узнать, что в op20pt32.dll лежит лишь часть прошивки.
Из документации на контроллер ясно, что 2 уровень защиты позволяет лишь полную перезапись флеши(вроде как).
Из этого следует, что прежде, чем обновить прошивку, драйвер скачивает ту часть флеша, в которой прописан серийник и параметры, добавляет к той части, которая есть у него и заливает обратно в микроконтроллер. Следовательно должна быть команда, по которой он запрашивает эти данные с микроконтроллера. Надо декомпилировать драйвер и смотреть как именно идет процесс обновления прошивки. Вообщем это мои мысли вслух, хаккер из меня околонулевой, я все же программист.
По этому лучше без интернета использовать
Ничего Вы не сделаете там CRP3 стоит, мануал смотрел.
Я выше про него писал я по его рекомендациям порт переделал, это как раз есть мастер из Ивантеевки.
Может быть, но в той доработке которую он выкладывал и подписался под этим была только замена отдельных электронных компонентов
    58,3 КБ · Просмотры: 37
Да. Ошибка 9 была, верно.
И результат? Работает?
Комп с инетом?
