Решено PCM flash для работы с DSG | Делимся опытом и спрашиваем ЗДЕСЬ
Какой прибор это может?
Добрый вечер. Имеется проект на базе DQ500. Плата мехатроника 0BH927711C с программным обеспечением 0BH300011K. Вопрос можно ли залить ПО 0BH300011Q? Не положит ли оно плату? Мехатроник работает в паре с индивидуальным контроллером, который кормит ему все необходимые данные, поэтому проблем с привязкой не будет.
И второй вопрос для мощных авто 1000+ вроде как делают лаунч с частичной загрузкой, чтобы не рвало трансмиссию на старте. Кто это сможет сделать (лаунч с частичной загрузкой) и что по деньгам?
могут быть разные передатки и переключения.
успехов (y)
успехов (y)
Да передатки разные, поправить не проблема. Просто 11Q от RS3 и для мощных авто логика переключений по идее будет более правильной). Поэтому и возник вопрос.
Добрый вечер ! Если не секрет что за контроллер ?
Кастомный, он объединяет кан Вольво, кан VEMSA чтобы брать необходимые данные, добавляет отсутсвующие и кормит их коробке
Сколько момента у мотора?
Добрый день
Имеется DQ250MQB (0D9) (DQ250-6A MQB) 0D9300014H 5002 после неудачного перепрограммирования. Сейчас куча несбрасываемых ошибок по разным блокам в машине, а про DSG ОДИС пишет, что блок закодирован. Подскажите что можно сделать?
Пролить одисом правильную прошивку
Машина какая?
Этого софта даже в флеш даттен нет, только онлайн вроде как....
можно попробовать закзать. если не ошибаюсь в районе 10ки просят
Всем привет! Нужна помощь. 02E Пассат 2.0tdi WVWZZZ3CZ9E108670 умер блок 02E927770AJ пропадает связь. Есть по наличию блок 770AD от Шкоды 2.0 tdi TMBGE61Z682063023, 770AD. Его могу залить только на машине одисом, PCM ломанный. Прошивку под 770AD я найти не смог. От AJ в AD не хочет залезать. Блок с белой крышечкой кусается по ценнику. Как в этой ситуации грамотно поступить?
Помидорами прошу не кидать, в этой теме совсем недавно. Приходится сталкиваться, занимаюсь ремонтом КПП, иногда упирается все в ЭБУ.
И еще пару вопросов🙏
1) блоки 02E: 770AD и AE зашить и слить прошивку возможно только если PCM flash оригинальный?
2) блоки 0B5 DL501 также не получается клонировать из-за ломанного PCM?
Из оборудования: PCM flash, SM2, Powerbox все не ориг. +Одис ИНЖ не ориг соответственно.
Первое и второе без проблем делает отлом .
