Подскажите чайнику, что помимо PCMFlasher и Scanmatik понадобится для считывания, редактирования и заливки прошивки на Bosch ME17.9.51 ? Я правильно понимаю, что ME17.9.51 (Suzuki SX4 2011) - это 71 модуль? Или все-таки 51?
Да.это 71 модуль
прокрути колесиком мыши..внизу должны хелпы
Подскажите пожалуйста, 64 модуль при записи по розетке в блок EDC16C31 выдает ошибку. Считал нормально. На столе не пробловал еще. Это особенность отлома или ори такой же
Ребята - это отлом. Продают его по факту - то что есть. Китайцы конечно могут сделать что угодно, но на данный момент никаких дозаказов нет.
пцм 1.20 отлом 67in1 старый SAGEM 3000 Renault 2.0 бенз 2007 не взял. Еще вопрос к знатокам, на этот пцм докупить модуль к примеру 77, 84 у китайцев можно?
Читать и писать надо как valeo v40
Чем ключ зелёный от прозрачного отличается?
77 модуль есть уже у китов?
а если и будет то цена будет как на 41, 1500 уе
Была похожая ситуация с ME17.9.11, по розетке прочитал, при записи ошибка. Решил проблему записью на столе. Скорее всего дело не в отломе, а в розетке. В хелпе к PCM об этом сказано, что при ошибках (чтение/запись) смотрите розетку.
на столе такая же ошибка была)) управление питанием вручную. Как только сообщение появился включал "зажигание". Через розетку на это не особо обращал внимание, может это повлияло, со второй или третей попытки записал
Я подключался с постоянным питание, шил 19 модулем, сразу все прошло удачно )
Мазда сх 5 2.0 2017 делал кто отломом?
Сегодня пробовал считать прошивку не получилось, индексы отдаёт, нажимаю кнопку читать, приборка гаснет пару секунд пытается считаться прошивка и пишет завершено с ошибкой
Каким модулем делали? Какой блок стоял? Каким адаптером?
Блок митсубиши стоит E6T67979H , пробовал всеми модулями которые есть по маздам 2.0 скайактив и ген 3, ген 3 крипто, ген 4 везде одно и тоже, адаптер сканматик отлом, может с ним конечно что то, но им уже машин 50 делал всё норм было, поза вчера Солярис шил без проблем
Может отлом ПСМ, может отлом сканматика, а может на кане серун. Лог и Олег бы разрешил ситуацию, но не в данном случае. Подходите рационально, купите один модуль и далее докупайте, если отлом будет не у дел.
