dielt
Потому, что справку не читаете. Там русским по белому сказано, что только на автомобиле работает. Иммо там не дает, да еще на рено иногда температура двигателя должна быть определенная.Всем здравствуйте, приобрел китайматик версии 2.21.22 + pcm 67(1.20)
Решил его проверить подключив Bench кабелем к блоку EMS 3120, подключил по схеме из интернета по пинам.
Проблема в том что при нажатии кнопки идентификации выдает ошибку но, захожу в программу сканматика, выбираю диагностика по ОБД и блок читает, показывает ошибки и тд.
Далее выхожу, открываю PCM и идентификация проходит, но вскоре снова выдает ошибку и так по кругу пока не прочту его сканматиком. И при попытке вычитать какие либо данные через кнопку чтение по модулю рено или по модулю TC1738 начинается вход в режим программирования, ничего не происходит и выдает ошибку.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему, Спасибо!!
