Andressota
Все таки прошить первый блок это как первая девушка))
Помню свой заваленный телефон Nokia 3210 потом восстановил купив оборудование, а проблема была в версии прошивки. Еепром перенесли в область флеша.
Так и в блоках, видимо.
Кстати рекомендую к PCM прикупить блок Power Box ( не Реклама)
Коммутационный прибор PowerBox for PCMflash предназначен для подключения блока управления к загрузчику программного обеспечения «на столе» и автоматической (если поддерживает загрузчик и адаптер J2534) или ручной коммутации напряжений питания и формирование сигналов RESET, BOOT, CNF1, GPT1, GPT2, WATCHDOG.
Совместим в автоматическом режиме с загрузчиками, которые используют для управления:
BOOT - OEM12, 12 контакт OBD-II.
Управление подачей питания - L-LINE, 15 контакт OBD-II.
Я так понимаю он автоматизирует процесс на столе, смотрел на ютубе ролики, мне понравилось.
Спасибо всем за ответы, пойду искать бабло на коробки которых много не бывает)
