Сегодня свой Bosch ME17.9.71 всяко мучил, всё перепробовал. Не хуже чиплодыря.
Всё шустро работает. Но, есть одно но:
При работе с ихней коробкой (китайматиком) после каждой операции (иденты, пароль, чтение или запись)
пере подключайте полностью питание китайматика. Иначе всё повиснет.
Кое как допёр в чём дело. Неудобно но не критично.
С другими адаптерами пока не пробовал.
Да, и на сайты теперь заходит, видно зарегили.
Ключ у меня вообще не греется.
Используй ори скан матик
Я свой ключ изолентой замотал, написал об этом китайцу, он мне ответил, что лучше размотать иначе греться будет. Я ему говорю что наклейка гарантии отваливается и фото ему отправил. Он мне говорит она не влияет на гарантию.
Предлагаешь ещё 39 рубасов отдать?
У меня чиплодырь есть, в случае чего. Опен, Мангуст валяются.
Так то китайматик работает, питанием управляет(с ), GPT в китайматике работает, там посмотрим что да как.
Кнопку на БП не сложно тыркнуть.
Мне то что
Вот и все
    2,3 МБ · Просмотры: 245
Тоже правильно.
У кого-то была такая проблема? Как только обновление ошибка pcmtuner
    3,1 МБ · Просмотры: 120
Если китайматик не подключет, то, вроде, так и есть.
Это его обновление.
У меня сегодня обновился, вроде 1.2.4
Специально в гараж спустился, у меня сейчас 1.2.6
А фиг его знает. Разбираюсь пока с этим агрегатом.
Завтра посмотрю чего изменили.
Та же хрень😊
Красный ключ греется сильно. Есть подробная решение проблем пожалуйста поделитесь?
Специально зарегистрировался, как начинающий изучать это направление.
Что решил взять:
1 PCM 67 in 1 отлом из Китая
2 оригинал Сканматик Про 2 - по диагностике тоже нужен будет. Форды, мазды, да и понадёжнее он со своим мультиплексором.
4 оригинал Power Box для PCM обновлённый
5 Kess и Ktag из Китая с железным Bdm столиком и переходниками.
Не могу понять вот что, если у меня будет сканматик ори, то достаточно купить ключ pcm , но китайцы прикрутили что то из своего софта который назвали Ktm flasher. Возможно там и будет обновление по новым модулям?
Смотрю на этот комплект
1 349,40 руб. -25% | Инженерный уровень pcm FLASH 67 в 1 1,20 ECU Программатор поддерживает 67 протоколов 67 модулей в 1 dongle
Чёрный ключ брать или фиолетовый, или же с коробкой так как разница в цене там небольшая, что ключ брать что с коробкой вместе.
