Специально зарегистрировался, как начинающий изучать это направление.
Что решил взять:
1 PCM 67 in 1 отлом из Китая
2 оригинал Сканматик Про 2 - по диагностике тоже нужен будет. Форды, мазды, да и понадёжнее он со своим мультиплексором.
4 оригинал Power Box для PCM обновлённый
5 Kess и Ktag из Китая с железным Bdm столиком и переходниками.
Не могу понять вот что, если у меня будет сканматик ори, то достаточно купить ключ pcm , но китайцы прикрутили из своего софта который назвали Ktm flasher.
Смотрю на этот комплект
1 349,40 руб. -25% | Инженерный уровень pcm FLASH 67 в 1 1,20 ECU Программатор поддерживает 67 протоколов 67 модулей в 1 dongle
Чёрный ключ брать или фиолетовый, или же с коробкой так как разница в цене там небольшая, что ключ брать что с коробкой вместе.
Кесс Ктаг обязательно надо.
Заказал, это уже понял. Ещё галетто и mpss v18 для опелевских psg заказал с али. Читаю информацию уже месяц, готовлюсь)
Как программист по телефонам и планшетам, запомнил правило:
Бекапы обязательны, и желательно парой программаторов. Ктагом и pcm.
Так как понял фулл не все читают а только калибровки.
В дальнейшем поиск наставника который будет помогать восстановить заваленные блоки( к этому готов) но прежде чем что то делать все перечитываю в интернете по конкретному блоку, есть ли нюансы, пересчитывает ли контрольки флешер, бывало тюнер сам посчитает и флешер тоже. Машина не заводится потом.
Всем привет)
Стоит задача читать и писать sim2k-240 по розетке. Посоветуйте не дорогой комплект, проверенный)
Или подойдет kess v2? Только он помоему КС не умеет считать, или я заблуждаюсь??
По цене KESS v2.23, v2.47, v2.53 - 5.017 (версия ПО 2.53) = 115 долл. ( если еще обясните что за v2.23, 2.47, 2.53, вообще будет супер)
PCMflas + модуль 30 = 157 долл Так еще и нужен шнурок докупать.
Больше ничего бюджетного в голову не лезтит)
Заранее благодарен за ответ)
Всем привет)
67.1 отлом бери
Скачал софт KSUITE 2.53, так там в режиме k tag и нет sim2k 240(
Мне надо только под sim2k-240 )
Если только под sim2k-240. Сейчас письмо на почту пришло, MDflasher выпустил новый модуль sim2k . Пока продают по акции 3000к . Можешь его взять
  • Лайк(+1)
Реакции: re1k
Это ECU HELP SW. Если заказали за 1349 это только HELP
Это ссылка так получилась, там можно выбрать донгл 67 в 1 на соседней картинке. Начитался про китайский см и решил брать оригинал.
Ещё нашёл отдельно коробку под модули бенч
18 827,61 руб. -20% | 2022 ECUHELP ECU скамья KTMTool PCMtool 72 в 1 ECU Инструмент для чтения и письма с поддержкой MG1 MD1 протоcl и MEDC17/MDG1/EDC16/MED9
Вычитал что PCM китайский не корректно работает с 53 и 71 модулем. И Китайцы выпустили отдельный ключик как на фото ниже, сам не проверял.
    115,8 КБ · Просмотры: 121
а чего ему некорректно работать-то, ключ то только отломан, почитав тему так и не понял, pcmtuner это только программная оболочка с хелпом и возможно виртуальным чтением, внутри же там обычный см2про китай? Или там по железу и ключу изменения есть?
71,53, чётко работает я 100раз делал
adw, Я просто собираюсь купить 67в1, то что работает 53 и 71 это я сразу понял, судя по всему мне pcmtuner не нужен, стоит ли за него 200 у.е. переплачивать, вот и спросил, есть ли там п железу изменения.
67. 1 бери не пожалеешь
новая версия китйматика в черном или сером корпусе?
