Рыжий Кот
он по процу смотрит .. но там нет этого блокаа где в 53 модуле EMS3125 ? Что то я не нахожу
Пробуйте и расскажите думаю всем будет интересно, получится или нет22 модулем пароль вычитать и попробовать 53модулем в бсл сделать
версией 1.20. эта нормальная версия?Добрый день форумчане!!! Подумываю тоже для работы прикупить чинный пцм, какие критерии для выбора? Версия ПО или какой там получше взять?
да вполневерсией 1.20. эта нормальная версия?
Сделать сделает а вот КС в этой версии отлома на 71 модуль это ЛОТЕРЕЯДобрый день! Отлом пцм 1.20 67 в 1 позволит прошить peugeot 308 2015 PSA EDC17C60 или нужен пцм 1.21? Вроде модуль должен быть 71? Есть ли какие-то нюансы, например с контрольной суммой?
Так ты считал потом пытался записать тюн блок лег. Потом пытался залить сток не чего не вышло. Взял кесс им залил сток в режиме рекавери. Верно.1.20 фиолетовая, сканматик белый оригинал , 17 модуль simos 9.1 считывает идентификатор, читает ,но не пишет ни сток ни тюн, иденты не отдает, короче увал. Поднял через кесс Рекавери. Кто встречался с этим?
у вас см2 не про ?1.20 фиолетовая, сканматик белый оригинал , 17 модуль simos 9.1 считывает идентификатор, читает ,но не пишет ни сток ни тюн, иденты не отдает, короче увал. Поднял через кесс Рекавери. Кто встречался с этим?
Считал сток, тут на форуме сделали тюн, заливать начал на удалении выкинул ошибку, поднял через кесс стоком, еще раз пробовал залить сток через пцм опять та же ошибка, опять увал. Опять поднял через кесс оригинальной прошивкой, потом через кесс залил тюн. Машина уехала. Но вопрос к пцм остался.Так ты считал потом пытался записать тюн блок лег. Потом пытался залить сток не чего не вышло. Взял кесс им залил сток в режиме рекавери. Верно.
Не про, белый . резистор впаянный для скорости стоит. С другими авто проблем не было.у вас см2 не про ?
тут может и сидеть ваш косякНе про, белый . резистор впаянный для скорости стоит
Какой? Скинуть резистор?тут может и сидеть ваш косяк
много где уже натыкался на похожую ситуацию при работе даже с ори .... делаю см2 не получается ... беру см2про и все окКакой? Скинуть резистор?
СМ2ПРО чинный?много где уже натыкался на похожую ситуацию при работе даже с ори .... делаю см2 не получается ... беру см2про и все ок
ОригиналСМ2ПРО чинный?
или речь про ори?
