много где уже натыкался на похожую ситуацию при работе даже с ори .... делаю см2 не получается ... беру см2про и все ок
Сомневаюсь что дело в сканматике, блок симос старый, разница с см2про особо никакой с точки зрения обмена данными. Я склоняюсь к пцму. Было бы хорошо проверить у кого есть см2про и симос 9
Для чего это? Ну понятно что для питания, в каких случаях его надо подключать? И родного блока питания хватает или лучше от лабораторного бп подключать? Это sm2 pro из китаяIMG_20230224_185043.jpg
Для чего это? Ну понятно что для питания, в каких случаях его надо подключать? И родного блока питания хватает или лучше от лабораторного бп подключать? Это sm2 pro из китаяПосмотреть вложение 31748
это питание, когда шьете на столе. Лучше всего использовать лабораторный
А если у меня есть кабель от кесса с ауксом, его можно использовать со сканматиком?
От кеса физически не подойдет к сканматику.
Да и не аукс это .... ищите на форуме схему доработки кабеля для подачи +17в на аукс
Не нужен вам кабель от кесса. Если у вас см2 про, то с 25 ноги DB25 выходит 17 вольт, когда нужно. От туда, из СМ проводок подппаяйте и вперед
Зачем ? пусть купит аукс кабель и все
Всем добра, виртуальное чтение я так понимаю ето опечатка, работать оно не будет?
    467,3 КБ · Просмотры: 112
не будет
Так и думал
Спасибо!
Есть у кого китайматик нерабочий?
Этот отлом ничем не отличается от оригинала этой версии. Какой смысл писать кто что им сделал. Что может pcm этой версии, то и может отлом. Единственное, раз и так хапнули мега-халяву с этим отломом, то потратьтесь хоть на Сканматик 2 про оригинал. И всё будет ок. А с китайматиком хз когда прикуришь, да и эбу нынче очень дорогие становятся...
Это когда сток тянется с сервера разработчика флешера и вычитать физически его нельзя
Ну почему же нельзя вычитать по обд. Но есть бсл и бдм модули которые к примеру могут считать.
