Это уже разговор не про отлом, поэтому лучше обратитесь в тему про DSG.Такой?
Отлом может по OBD сделать идентификацию блока?Это уже разговор не про отлом, поэтому лучше обратитесь в тему про DSG.
Там вам знающие люди возможно помогут.
Да. в столе заказов по образцу разместить заявку, прикрепить слитый файл.Вот что теперь делать , по этому файлу заказывать тюн ?
Всё делает провверено.Подскажите мастера делал кто нибудь 20 пакетом ford ESU-411? Все норм. перенос vin делает?
На "столе", без авторизации иммо, ничего и не вычитаешь. Ставь блок на авто, к которому он привязан, и читай.И при попытке вычитать какие либо данные через кнопку чтение по модулю рено или по модулю TC1738 начинается вход в режим программирования, ничего не происходит и выдает ошибку.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему, Спасибо!!
Потому, что справку не читаете. Там русским по белому сказано, что только на автомобиле работает. Иммо там не дает, да еще на рено иногда температура двигателя должна быть определенная.Всем здравствуйте, приобрел китайматик версии 2.21.22 + pcm 67(1.20)
Решил его проверить подключив Bench кабелем к блоку EMS 3120, подключил по схеме из интернета по пинам.
Проблема в том что при нажатии кнопки идентификации выдает ошибку но, захожу в программу сканматика, выбираю диагностика по ОБД и блок читает, показывает ошибки и тд.
Далее выхожу, открываю PCM и идентификация проходит, но вскоре снова выдает ошибку и так по кругу пока не прочту его сканматиком. И при попытке вычитать какие либо данные через кнопку чтение по модулю рено или по модулю TC1738 начинается вход в режим программирования, ничего не происходит и выдает ошибку.
Понял вас, Спасибо!!Потому, что справку не читаете. Там русским по белому сказано, что только на автомобиле работает. Иммо там не дает, да еще на рено иногда температура двигателя должна быть определенная.
