Перенос ключей из одного cas в другой
fergusthebest
можно ли перенести ключи от одного каса в другой?
был куплен Е90 2.0 н47 без мотора коробки эбу и тд и англик полностью комплектный
мотор коробка эбу встало с англика на леворукий, на леворуком было 2 ключа но не было эбу, на англике 1 ключ но весь комплект
могу вычитать оба каса без проблем
Можно.
Но придётся ещё и ключи прочитать.
Ключи нужно обнулить.
Частота совпадает?
да все совпадает, я поставил эбу и кас от англика на леворук и леворук стал открываться и заводится ключем от англика, а два его родные перестали реагировать
Обнули и пропиши.
нечем обнулить сами ключи, могу только считать мотороллы в касе
Обнулить и прописать - потребуется куда больше лишних телодвижений, и вернеее всего одним только чтением CAS тут уже неотделаешся.
Уж поверьте!
а получится ли засинхрить тогда кас старый тот что был с эбу от англика edc17cp02 и записать вин номер от старого каса в эбу
cas 9s12xdp512 маска 0L15Y
flash cas
Поделитесь опытом, при помощи какого калькулятора, пересчитывали?
Выкладывайте дампы DDE/DME и CAS......сделаю пару...
Указали бы какой кузов....какие ЭБУ...
если бы я помнил… это было год назад… да вроде исн с моторника англика положил в кас машины в которую поставили мотор и в моторнике вин поменял и все поехало, отдаленно только помню
Ручками, через просто изменение ISN, VIN не получилось
EEPROM для CAS3+ c новым ISN 16 байт ISN:CE2A20AD8074276A7C524F6A790EF0B0 из моторника....чексуммы посчитаны...
Супер, спасибо огромное. Завтра попробую на машине. Для пересчета нужен калькулятор или приложение? Может в личку?
