Перестал работать режим А в РКПП Citroen C4
taller.autoritet
Citroen C4 2007 1.6 HDI РКПП .
VF7LC9HZH9Y520226
Здравствуйте! Не могу разобраться .
Заводим , нажимаем тормоз , переключаем на А и на табло загорается А1 ( то есть автомат включен ) отпускаю тормоз и А1 переходит в ручной режим (1) в движении переключения скорости работают только рукой и не превышает третей скорости .
Если нажать на педаль тормоза в движении чуть чуть то снова появляется автомат режим и работает пока не отпустишь.
Концевик менял три раза его видят мозги робота коробки и BSI . Корректно работает в параметрах и загораются сигнал тормоз как надо .
Ошибки :
Bsi : F52A outputs inhibited definitively .
РКПП : P0573 концевик контакт / Кан .
Ошибка по концевику появляется если диагностировать не нажимая на педаль тормоза , если нажать то ошибка не проявляется .
Все это после как заменили лампочки стоп сигнала .
А чисто по логике, глянуть в мануал тип стоп/габаритных ламп, и сравнить что поставили? Образовалось КЗ двух каналов управления с контролем нагрузки. Здесь недавно человек писал.... меняю третий датчик, ничего не изменяется, из той же оперы случай видимо.
Первое что я сделал это отключил фишки задних фонарей , Нет изменений ...
Надо, чтобы всё было подключено так, как должно быть.
Читай пин из BSI,стирай 95128,заново привязывай к машине.Может 052 убереться
