Можно, расход будет чуть больше заводского , зависеть от стиля вождения , в спокойном среднем стиле увеличится примерно на 5 - 10 %. Если стиль вождения динамичный, расход вырастет на 15-20%
Сначала нужно идент снять , так как там процесс чтения сложный , и как правило все пользуются только записью ,нужно понимать есть ли в базе сток по вашим идентам . Записать лучше РСМ ом , но и под кесс делал часто , увалов не помню
"Оригинальная" лямбда обойдётся в районе 12-13т.р. Аналог типа NGK или Бош 4-7т.р. Денсо 9-10 (а это и есть ори для Тойоты).Откуда взялась цена в 18-не понятно.Походу дядьку пытаются налюбить,там где он был.Сервис бы ему поменять.От греха подальше.
Дело в том что 4 датчика поменял с разборок и на всех вылазит эта ошибка были и denso датчики . А может быть ошибка изза прошивки? Говорит месяц назад меняли прошивку на безкатовую .
