Помогите!Не заводится машина после считывания прошивки ктагом
Davidonda
Народ спасайте что делать?у меня шкода суперб 2.Отключил клемму на акб.Достал эбу и прочитал ктагом.Потом поставил на место эбу и подключил клемму.сажусь в машину завожу.Заводится и сразу глохнет.И куча ошибок.Неисправные тормоза,спущены колёса,абс,подушка,чек энжн.
Вася по обд не может стереть ошибки и не читает много блоков.Помогите
Привет Шас кто-то поможет,
Я не разбираюсь
Прошивки зарисовал?
Да сток прочитал и ничего не заливал.
    2,5 МБ · Просмотры: 19
Что читал, и иденты тоже надо здесь скинуть
блок то хоть какой?
Как подключались?
По моему блок в буте остался
соседняя тема,заказывал прошивку похоже
  • Лайк(+1)
Реакции: adw
Дай ему на бут пин +3.3в.и все оживёт
Если в буте остался
Из маловероятного, но стоит проверить состояние пинов ЭБУ после соединения на загиб. Если все ок, скорее всего снес что-то при вскрытии.
Не мог он при чтении уснуть. Проблема рукотворная. Проверь , что коллеги выше написали, или снес элементы на плате при вскрытии, или пины загнул .
Я сейчас опять блок достал попробовать прочитать или сток залить обратно?
