Помогите с подключением к М74
У меня на кабеле для подключения, есть такая переключалка)) тоже играет свою роль))
    212,8 КБ · Просмотры: 15
Перемычкуьне забудьте.
    512,4 КБ · Просмотры: 274
Сейчас же мучаюсь с двумя M74CAN 11186-1411020-22 I484GP12 и 21127-141020-39 I475GBK5.Уже второй день чиплоадером считать не могу .Видно фаза луны не та.Уже и 1K на K-line подавал но ни как не хочет читать.Вскрыл один 9637 нету а как он K-LINE принимает вопрос.
Это же блоки CAN.
К линии там нет.
С комбиком проблем не было, а вот с кабелем были. Переключатель был припаян не правильно.
Читаю это всё и просто в ужасе от того как людям приходится мучаться! Сканмастер в этом деле на раз два и мудрить не нужно ни чего
С комбиком тоже проблем нет)))
ZuzinGG, с комбиком может и нет, но с кабелями купленными у них же, постоянный гемор. Практически все переделал, задолбал этот секас, купил Тульский и забыл вообще о проблеме.
У мня русских машин фактически нету.А тут сразу 2 Гранты .Чиплоадер был я как то давно его открыл .Он тогда одну прошил без проблем.Но вот понадеялся на него.Но есть Еще OPENBOX открою на него лицензию попробую.А вообще от этого гемороя лучше отказываться нервы целей будут.
С Комбиком тоже до этого проблем не было. Вчера делал такой же блок с Гранты без проблем. Сегодня не подключается к блоку, все перепробовал
Крымчанин прав! Тоже использую комбик и как-то на одной гранте чуть мозг не взорвался! Я подумал уже, что я дебил и чего-то не догоняю, но когда танцы с бубном пошли по пятому кругу, всё заработало! Вот в какой фазе тогда луна была, не припомню!)
Тоже были проблемы с m74 combiloader. Но с опытом понял, что основаная проблема это подобрать правильно резистор R1 и k-line на правильный Pin. Если в блоке нет k-line, его все равно подключать нужно и должна быть активна лицензия. Кабель у меня самодельный.
Автомобиль Калина 2 блок 11186-1411020-22 I484GI06 М 74. Подключаюсь согласно справки к комбику универсальным кабелем, но нет соединения. Также пробовал подключаться кабелем для М74 can, но тоже самое. Блок на автомобиле работает, выходит на авто на диагностику. Подскажите куда копать
Как успехи?
м74can Granta combiloader недельку назад тоже была проблема раза с третьего скачал записал машина завилась опять подключаюсь пытаюсь скачать не выходит на связь пробую обратно запустить машину 0 и на диагностику не выходит пару раз бук перезагружал нет раза после 5 думал блок умер но не сдался где-то после раза после 10 вышел на связь прошился и только тогда начал опять запускаться! складывается мнение что с Комбиком проблема. 23.01.09. Загрузчик версия 2.16.8409 до этой обновы вроде было всё нормально!
Тульский делает без проблем, никакого геммороя и нервов
L9637 там нет (как и разводки под неё на плате) а K-Line есть - контакт H3 (G3), в качестве драйвера K-Line использовано альтернативное подключение другой микросхемы L9737. Лично делал такие блоки обычным K-Line адаптером + банальный WinFlashEcu.
С Combiloader-ом, родным кабелем и М74 проблем ни разу не было, а вот "антикризисные" 2022 г. бывает выносят мозг. То луна не там, то бубен ржавый. 4 машины делал из таксопарка, ни к одной не получилось подключиться с первого раза. Похоже перед чтением/записью блоку надо "отлежаться" обесточеным.
