Приветствую всех! Нужна профессиональная помощь или совет коллег по блоку Delphi DCM3.7 AP. Машина в работе — Haval H6 2.0 дизель, МКПП, комплектация с бесключевым доступом (PEPS) [Easy Tuning].
Изначальная суть проблемы:
С самого начала с блоком двигателя вообще не было связи. Проводку всю прозвонили — всё чётко, питание на ЭБУ приходило. При этом блок отдавал только идентификаторы, а текущих данных по двигателю никаких не было. Соответственно, блок отдали в работу стороннему чип-тюнеру, и он перезалил туда софт на столе. Что конкретно он туда залил — я не знаю, так как этот человек, к сожалению, умер, спросить и забрать бэкапы теперь не у кого.
Что имеем сейчас:
После перезаливки блок ожил, текущие данные отдаёт, старых ошибок по связи больше нет. Но вылезли две новые проблемы:
1. Появилась текущая ошибка по дроссельной заслонке.
2. Не получается синхронизировать блок PEPS с ЭБУ двигателя (ошибка по синхронизации висит текущая). Приборы Autel и Xtool процедуру не завершают.
Я снял блок и вычитал Сканматиком (54-й модуль PCMflash в Bench) полный Full Flash на 2 Мегабайта [PCMflash]. Файл могу скинуть.
Данные с наклейки моего родного ЭБУ:
• Каталожный номер: 3612100XED05
• Номер платы (HW): 28363177
Главный затык на данный момент:
Блок наглухо отказывается принимать любые другие файлы. Пробовал оригинальный PCMflash в Bench [PCMflash], пробовал доработанный K-Tag на столе — при попытке залить другой софт приборы просто выдают ошибку записи и ничего не принимают.
Мужики, подскажите, как победить эту блокировку записи на столе? И самое главное — может у кого-то есть проверенный оригинальный заводской Full Flash именно на этот автомобиль под мои номера? Очень нужен этот софт
Что имеем сейчас:
