Проблема при снятии логов на j7es 0.4.9
bratkov
Ваз 2112. двигатель 124.Валы спортмаш 8.6 282.
Взял прошивку от спортмаша ,вручную перенес ее в софт j7es ,и подправил немного ,снял первые логи и машина начала плохо себя вести.
Обороты сильно плавают (заданные 1200) с 1200 до 600,до 4к оборотов при любом положении педали то едет то не едет(такое ощущение буд-то кто-то выключает и включает зажигание.
если дать машине остыть до 70 то все становится хорошо.
Отшил машину в 10.00, ездил часов 5 все было прекрасно,и начала выделываться
выкручивал свечи -цвет слегка белее чем кирпичный (но на этом она должна ездить).
Думаю если была бы ошибка в плане моей настройки первоначальной ,то она изначально бы показала все эти признаки,а это случилось спустя время.
Прикрепляю ТЕСТОВУЮ версию J7es 0.4.9
j7es 0.4.9
Обращайтесь к Seregamez , эксперт по тазам в нестандартном конфиге
Коэффициент коррекции смотри для понимания . Под валы нужно настраивать коэффиценты переходного режима ,положение и жесткость рхх, донастраивается уже после настройки AFR. При прогреве вступает в работу лямбда регулирование, без откатки на таких валах вся смесь мимо , с тяп-ляп настройками только для запуска и выдвинуться на откатку. Не знаю с какой прошивки перенес данные, но на джеса шаг квантования отличается от стандарта.
