Проблема с ЭБУ Astra G 1.6
Ruta
Доброго всем. Подскажите по проблеме. Имеется Astra g 2001 z16xe с ЭБУ multec HFSI2.1, притянули с жалобой не заводится. После проверки били ошики по иммо и дпрв. Перепал весь разъём М в блоке, всё стало ок, но через пару заводок отрубило дроссель с ошибками Р1550 -(А), Р1550-(В), Р1500-(0). Проверил ещё раз блок, вся пайка в норме, проводка звонится вся от дросселя до ЭБУ. На фишке дросселя массы на пинах С и Н, опорное на пинах В и G присутствуют. Единственное что смущает это сигналы на пинах А и D. По опкому показывает при отпущенной педали 4,16В и 0,84В, а тестером по факту 4,05 и 0. При нажатии на педаль значеня на дросселе не меняются. Сама педаль в опкоме показывает всё как надо. Менять эбу или есть шанс спасти? Откуда приходят сигналы на керамической плате хрен нашёл. Заслонку если что подкидывал другую. Спасибо.
    3,6 МБ · Просмотры: 11
    3,1 МБ · Просмотры: 10
    2,6 МБ · Просмотры: 10
Микро трещины эбу грей проц феном смотри под Микроскопом или ослабь болты эбу ошибки пропадут
Там же керамическая плата, проц на волосках и в желе.
Не такие уж они и дорогие, проще поменять. С привязкой тоже проблем нет
да нету просто карпрога пин из донора вытащить
Беларусь
Заменить! Других вариантов нет.
А заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860?
