Проблема с установкой ODIS
Всем привет, подскажите что не так делаю при генерации ключа? Уже замучился эти галочки с датами перебирать)1000424496.jpg
Могу оказать помощь. Не безвозмездно.
Всем спасибо, забыл скопировать плагин в папку с программой. После копирорвания все запустилось.
На драйве выкладывали
Здравствуйте подскажите пожалуйста,установил odis E17 выдает вот такие ошибки нужны файлы DIDB я закинул их из odisS23 все равно ругается. Может кто знает что делать
    64 КБ · Просмотры: 25
    62,3 КБ · Просмотры: 25
Удаляйте все и установите заново все правильно одисы
Добрый день.
Пытаюсь ставить ODIS server 23.01 согласно описанию, но я так понимаю окно в соответствии с описанием не открывается.
"04 Keygen
Запускаем с рабочего стола Odis Service от имени администратора,
В появившееся окно пишем имя (Regisration name),
Копируем Hardware id,..."
открывается это окно:
прошу сообщить, что я делаю не так?
Доброго времени суток! Как открыли odis service от имени администратора? Нажимаю правой кнопкой мыши ничего не выходит такого
Почему то одис зависает на извлечении файлов. Подскажите как лечить. Запускал под правами.
Одис какой? Винда какая?
Нужно прибить один процесс который он запускает и пойдёт дальше. Открой диспетчер процессов и посмотри.
Как победить эту проблему, пацаны?
free patch for ODIS 23.0.1:
подскажите - установил ОДИС-Е 12.2.0 на Винду10х64. Все работает с 5054, но я не вижу многих папок конфигурации и в которых должны храниться данные (флэши, проекты или их нужно самому заводить ?)1763642282449.png
04. PostSetup_120200.302.130 и 05. Projects_31.12.2020 установлены
в окне программы на метса хранения папки прописаны - например /DIDB/DATA
извиняюсь - все нашел , они просто лежат в "ПрограмДате"
подскажите как наполнять datflash - гамузом туда скидывать что найду? или есть достойный вариант - где скачать, как вложить.... ? Я скачал "Service42_2025-08-30_to_2025-09-24" - что с ним делать?
Is more simple to use Odis Engineering for flash+projects select the module and then click/browser flash file, or to add data in "C:\ProgramData\OE\datflash" or for projects
C:\ProgramData\OE\MCD-Projects-E\VWMCD"
